液质联用(LCMS)
醉红颜
第1楼2012/10/21
是的
erge
第2楼2012/10/21
那MM表示的是串联质谱吗?
ruyue2005
第3楼2012/10/22
应该是离子源有两种方式,根据你的化合物的性质去选择其中的一种,MM是串联吧。
dark_wzy
第4楼2012/10/24
这个离子源是哪个公司的??
第5楼2012/10/24
Agilent 的
第6楼2012/10/25
MM为Multimode的缩写
netsking
第7楼2012/10/26
这种离子源也不是只有Agilent才有. 向岛津公司的LC2020就是用的这种. 被称为:DUIS, 可以同时做正负模式并用APIC和ESI同时监测.
第8楼2012/10/26
对,岛津也有
第9楼2012/10/26
MM-ES+APCI复合离子源中,可以选择MM-ES+APCI复合离子源模式,即同时有ESI离子源和APCI离子源的功能;还可以选择MM-ESI或MM-APCI模式,即在复合离子源中选择单独运行ESI或APCI,不过在复合离子源中选择单独运行某一种(ESI或APCI)模式的灵敏度要比单一离子源的灵敏度低,即MM-ESI的灵敏度要比纯ESI的灵敏度低,MM-APCI的灵敏度要比纯APCI的灵敏度低。
