液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2012/10/23
没有明白在说什么?
dark_wzy
第2楼2012/10/24
溶剂效应应该指的是色谱分离部分的吧。
happy爱米粒
第3楼2012/10/24
同意楼上老师的见解,楼主是否搞错了概念?
c61334914
第4楼2012/10/26
液质中存在液相的溶剂效应现象
yzulcl
第5楼2012/10/27
通常说的“溶剂效应”说的是液相色谱分离,如果上样溶剂不合适,有可能会导致色谱保留异常,导致色谱峰形异常,需要通过改变溶剂或者减小上样量来改善。最保险的上样溶剂是色谱流动相。电喷雾质谱,样品溶剂也会影响电喷雾的电离,从而影响检测灵敏度,但是一般不用“溶剂效应”这个词来称呼这种现象。在液质联用时,就是样品出峰的时候,与样品同时进入离子源的溶剂(在梯度方法中要关注)的性质,比如有机相比例,pH,缓冲盐浓度等。其实,气相色谱的样品溶剂对色谱保留也有影响,只不过大家讨论得不多罢了。
