立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
红外发射管与红外接收管的区分
kingqk
2012/10/22
私聊
其他仪器综合讨论
红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。任何物质,只要它本身具有一定的温度(高于绝对零度),都能辐射红外线。红外线传感器测量时不与被测物体直接接触,因而不存在摩擦,并且有灵敏度高,响应快等优点。
红外发射管一般有以下几类:
按照峰值波长主要为:850nm,870nm,880nm,940nm,980nm
就功率而言:850nm>880nm>940nm
就价格而言:850nm>880nm>940nm
现在市场上使用较多红外发射管的是850nm和940nm 因为850nm发射功率大,照射的距离较远,所以主要用于红外监控器材上;而940nm主要用于家电类的红外遥控器上。
峰值波长:λp (单位:nm)
发光体或物体在分光仪上所量测的能量分布,其峰值位置所对应的波长,称为峰值波长λp 辐射强度:POWER(单位:mW/sr)用以表示红外线发光二极管(IR LED)辐射红外线能量之大小。
辐射强度(POWER)与输入电流(If)成正比,发射距离与辐射强度(POWER)成正比。 mW/sr:表示红外线辐射强度的单位,为发射管发射红外线光之单位立体角(sr)所辐射出的光功率的大小
半功率角:2θ1/2 指发射管其上下或左右两边所辐射出的红外线强度为该组件最大辐射强度的50%时,其上下或左右两边所夹的角度称为半功率角。
人们习惯把红外发射管和红外线接收管称为红外对管。红外对管的外形与普通圆形的发光二极管类似。初接触红外对管者,较难区分发射管和接收管。本文介绍三种简便的识别方法。
1. 根据内部结构识别
红外对管的内部结构如左图(a),(b)所示。左图(a)是红外发射管,管芯中央凹陷,类似聚光罩的形状。左图(b)是红外接收管,管芯中央的平台上有红外感光电极。红外对管的两引脚1长1短,长引脚是正极,和普通发光管相同。
2.用三用表测量识别
可用500型或其他型号指针式三用表的1kΩ电阻挡,测量红外对管的极间电阻,以判别红外对管。判据一:在红外对管的端部不受光线照射的条件下调换表笔测量,发射管的正向电阻小,反向电阻大,且黑表笔接正极(长引脚)时,电阻小的(1kΩ~20kΩ)是发射管。正反向电阻都很大的是接收管。判据二:黑表笔接负极(短引脚)时电阻大的是发射管,电阻小并且三用表指针随着光线强弱变化时,指针摆动的是接收管。
注:1)黑表笔接正极,红表笔接负极时测量正向电阻。
2)电阻大是指三用表指针基本不动。
3. 通电试验方法判别 用一只发光二极管和一只电阻与被测的对管串联,如上图2所示。图中电阻起限流作用,阻值取220Ω~510Ω。LED发光二极管用来显示被测红外管的工作状态。用遥控器(电视机遥控器等)对着被测管按下遥控器的任意键,LED亮时,被测管是红外接收管。不亮则是红外发射管。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/01/28
顶端一个凹陷(发射管),一个凸出(接收管)。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求购】化工防腐剂的设备
2009/05/22
梅特勒的水分分析仪
2006/04/10
请问在以EN1122方法和以EPA3050B方法用火焰原子吸收分光光度计测量铬和铅时如何保证分析结果的准确性.该方法的试验误差一般为多大?谢谢!又:
2002/10/26
【分享】行星滚柱丝杠
2011/06/09
【分享】按键寿命试验机的使用方法
2011/04/07
智能温度变送器的感念是什么
讨论
2012/01/04
【求助】国内有出售插指电极的吗
2009/03/19
硅藻土检测问题!求助!
2006/09/02
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
法国Binder SM5-F带鹅颈管光学传感器皮带张力预载测量装置
分享
2024/10/01
法国MULCO SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
法国MULCO SM5-F带鹅颈管光学传感器皮带张力预载测量装置
分享
2024/10/01
德国Cleancontrolling白色REM微粒捕集器?41mm罐体直径
分享
2024/10/01
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
诚招售后工程师
原创
2012/10/22
气相色谱,FID,毛细管柱,出峰结果,主峰值偏大
求助
2012/10/22
标准曲线几个点?
讨论
2012/10/22
电子万能试验机在生物材料中的应用
分享
2012/10/22
做生活饮用水金属的测定 ,配置好的标液 能保存多长时间?
求助
2012/10/22
【分享】8块钱的空调电容器收费320元
2012/10/22
决定电子万能试验机性能及精度的原因
分享
2012/10/22
【讨论】正确快速选择海绵泡沫检测设备
2012/10/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
