前处理综合讨论
初晶古恒
第1楼2012/10/23
拿以前长做的标液测一次,看看灵敏度是否和以前差不多,如果差别不大可以将就着用,想调零只能机械调零。如果数值不稳,变化迟钝,一方面考虑雾化器是否堵塞,一方面考虑光源是不是该换了。建议供参考。
moqiyongchang
第2楼2012/10/23
我是做肥料的,火焰光度计接触不久。标准上要求把高浓度调80,蒸馏水调零。我做的标准溶液最高浓度是20微克/毫升。用这个调80的话,蒸馏水只能调到-2,但是如果高浓度调100的话蒸馏水是可以调零。这是什么原因呢,有什么解决方法呢?谢谢了
liu999999
第3楼2012/10/24
进气管道有水了,拆开后清洁就可以了。如果自己没搞过,最好找工程师处理。
qiqichen
第4楼2012/11/21
关闭电源时,量程表的“零”指针是否指着零,若没有指着零,需要调整,将指针指着零,这样就可以调到零了
