厂商论坛
东风恶
第1楼2012/10/25
如样品溶液在0℃以下稳定,请问色谱分析时柱温设定。主要是请教大家,这个在色谱柱由于柱温的变化是否引起样品的不稳定。
samanthalas
第2楼2012/10/25
0度下,都结冰了,不是溶液了啊.
雪妖
第3楼2012/10/25
很多溶剂在0℃的时候不是固体的,所以在0℃的时候不一定是凝固了。这个问题之前一直没有关注过,可能大部分分析用的柱温还是比较低,也没有关注这方面的研究我的观点是柱温的高温是对大部分样品没有影响的,样品在柱子中是一个动态的过程,在柱子中的时间相对来说也是比较短,除了一些对高温特别敏感的样品。欢迎专家来指导拍砖O(∩_∩)O~
xue2009
第4楼2012/10/25
这么短的分离时间温度的影响应该不会太大,有影响的也是长期在0度以上,才会对样品造成影响。
第5楼2012/10/25
拍您一个金砖,我太欣赏您啊!
第6楼2012/10/25
同意此观点,谢谢关注。
第7楼2012/10/25
另外一个品种我做耐用性试验,发现其实柱温是没有多大影响的。这个品种也是冰浴超声的。
第8楼2012/10/25
关键是流动相不是液体了,那就不是流动相了啊!
arvid2007
第9楼2012/10/25
那这样根本就不是液相了,流动相都走不动了
第10楼2012/10/25
这个是极端行为,我们的液相可以调到好像10℃的。
