液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2015/08/11
换个柱子试试,比如氨基柱或者专门做糖的柱子。
yzulcl
第2楼2015/08/11
如果直接分离,可以试试氨基柱、糖柱,还可以考虑手性柱。如果还不行,再考虑衍生化以后分离。
Jingsha
第3楼2015/08/11
这个柱子是专门做这个化合物的,应该不是柱子的原因,是不是有其他可以提高分离度的方法?
第4楼2015/08/11
柱子就是做这个化合物的,方法要求是不通过衍生化分离,请问是否还有其他方法?谢谢。
hujiangtao
第5楼2015/08/12
正相的物质主要看柱子,流动相没多大调整空间
