液质联用(LCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/01
可能是压力表故障或是管路堵塞
Dxhuang
第2楼2021/11/01
1、检查气源是不是有正常供气、压力不是不正常。(不正常先解决气源的问题)2、检查鞘气控制的阀出口和入口是不是正常供气、压力是不是正常。(如果入口有气、出口没有、大概率是这个控制的阀坏掉了)
hujiangtao
第3楼2021/11/01
可能是压力表的问题
oscar_2007
第4楼2021/11/01
第一,检查气源是否有气输出,第二,鞘气控制阀是否正常状态。从以上两点排查
Insm_长歌一流云
第5楼2021/11/01
不要完全相信仪表盘,很坑,我也遇到过你这种情况,这种时候联系送气的换一瓶看看,要么就是表盘故障,要么就是气体厂家那边的问题
