胡萝卜素的测定
  • ytlinletian
    2012/10/24
厂商论坛
  • 有个问题想请教一下 大家做B-胡萝卜素的时候 样品都是怎么处理的 我用流动相超生溶解 发现不能完全提取出来,我的对照品是用三氯甲烷先溶解然后用乙睛定容的,峰面积大概有2700 左右浓度时 10ug/ml 样品是78mg/100g 我取 1g定容到100ml 我试过用流动相,先加三氯甲烷然后用乙睛定容,效果都不是很理想
  • ytlinletian
    第1楼2012/10/24
    用流动相超声 样品的峰面积只有200左右,用三氯甲烷乙腈 定容时峰面积 达到500左右
  • arvid2007
    第2楼2012/10/24
    这个B-胡萝卜素跟哪种溶剂的溶解性较好啊?
  • ytlinletian
    第3楼2012/10/25
    正常来说 三氯甲烷中能溶 但 实际样品 不是存物质 可能会干捞溶解
  • 东风恶
    第4楼2012/10/25
    从苯-甲醇中结晶得到β-胡萝卜素为深紫红色六方棱柱结晶,从石油醚中得到的是红色正方形叶片晶体。熔点181~182℃。溶于二硫化碳、苯、氯仿,略溶于乙醚、石油醚、已烷及植物油,微溶于甲醇、乙醇。不溶于水、酸、碱。稀溶液显黄色。β-胡萝卜素对空气、热、光敏感,在溶液中格外敏感。在空气中易氧化变为无色、无活性的氧化产物。
    维生A1的环结构与β-胡萝卜素的两个环结构相同,因此一份子β-胡萝卜素可以加水断裂为2分子的维生素A1。
    arvid2007(arvid2007) 发表:这个B-胡萝卜素跟哪种溶剂的溶解性较好啊?
  • 东风恶
    第5楼2012/10/25
    [2,3,5]
    胡萝卜素是具有类似维生素A的生物活性和效力的物质,称维生素A原。胡萝卜素常有a、b、g几种异构体,其中以b-胡萝卜素的生理效能最大。在动物的小肠内、肝脏中转化为维生素A。结构式如下:
    b-胡萝卜素
    由此可见,一分子的胡萝卜素可分为二分子的维生素A,在实际效能上,一分子的胡萝卜素只相当于一分子的维生素A。胡萝卜素是脂溶性物质,易氧化,对热、酸不稳定。在紫外光照射下分解。但是在惰性气体中加入适当的抗氧化剂(如维生素E),则可提高稳定性。
    b-胡萝卜素是植物色素。存在于谷物、蔬菜、水果等食物中。以每百克可食部分计,小米0.12mg、玉米0.34mg、玉米面0.13mg、黄豆0.40mg、黄豆粉0.48mg、绿豆0.22mg、毛豆0.23mg。
    因b-胡萝卜素是有色色素,可采用直接比色法定量分析。
    17.2.5.1 主要仪器:分光光度计,带塞烧瓶,分液漏斗,容量瓶。
    17.2.5.2 试剂
    1. 水饱和正丁酮:5份正丁酮与1~2份水在分液漏斗中用力地进行摇动,静置分层,取上清液备用。
    2. 乙醚。
    3. b-胡萝卜素标准溶液:称取0.0250g粉末状的b-胡萝卜素置于已加入乙醚的带磨口瓶塞的100mL容量瓶中,使之溶解并稀释至刻度。取出20mL置于装有水饱和正丁酮的250mL容量瓶中,定容摇匀。再从中取出25mL用水饱和正丁酮稀释至100mL,即得5mg·mL-1的b-胡萝卜素标准溶液。
    17.2.5.3 方法原理
    用水饱和的正丁酮萃取样品中的胡萝卜素,通过比色,求出样品中胡萝卜素含量(以b-胡萝卜素计)。
    17.2.5.4 操作步骤
    1. 样品的制备和测定:取10.××g研磨过的样品悬浮于装有50mL澄清的水饱和正丁酮的200mL三角瓶中(使无块状物存在),加塞,用力振荡1min。在室温条件下暗处放置一夜。次日晨,对沉淀物再进行充分摇匀。然后在遮光条件下通过细孔折叠滤纸漏斗过滤入另一个200mL三角瓶中。过滤时,为了避免蒸发损失,漏斗颈部下端要贴紧三角瓶瓶壁,并用表玻璃盖住漏斗。吸取黄色滤液于分光光度计425nm处比色测定(注1),并在标准曲线中查出相应的b-胡萝卜素值(A)。
    2. 标准曲线的绘制:分别吸取5mg·mL-1 b-胡萝卜素标准溶液0、 0.5、 1.5、 2.0、 2.5、 3.0 mL标准液于10mL带磨口塞的容量瓶中,用水饱和正丁酮定容摇匀,得0.0,0.25,0.75,1.00,1.25,1.50mg·mL-1 b-胡萝卜素标准溶液系列。于分光光度计425nm处比色测定。然后以吸光值为纵座标,以每1mL溶液所含的b-胡萝卜素量为横座标绘制标准曲线。
    17.2.5.5 结果计算
    胡萝卜素含量[注2] (以b-胡萝卜素计,mg·kg-1) = r·V / m
    式中:r—从标准曲线查得b-胡萝卜素的含量(mg·mL-1 );
    V—浸提液的体积(mL);
    m—样品的质量(g)。
    17.2.5.6 注释
    注1. 若有其它色素干扰测定,可参考鲍士旦主编, 1996,《农畜水产品品质分析》,中国农业出版社,438~442。
    注2. 胡萝卜素与维生素A的换算关系为:每3mg维生素A(醇型)或3.44mg 维生素A(酯型)=10000 I.U. (国际单位),即1I.U. 维生素A=0.6mg b-胡萝卜素=0.3mg维生素A(醇型)。
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加5积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • fengmo4668
    第6楼2012/10/25
    楼主能说说你的是什么样品吗?78mg/100g的数据是怎么得来的?
    再,你萃取的过程中有什么保护措施没有?
    样品的图谱,除了β-胡萝卜素的保留峰之外,别的杂质峰的情况怎么样呢?
    上图看一下吧。
  • 雪妖
    第7楼2012/10/25
    5楼的版友的这个方法楼主可以试一下 ,楼主相当于现在面临的问题是样品中的β-胡萝卜素提取不完全,你可以做一下加标回收,不同的提取溶剂导致不一样的峰面积,也有可能是提取出新的杂质,也有可能是提取更加完全,静候楼主后续的实验进程
    楼主的样品基质是什么?
  • arvid2007
    第8楼2012/10/25
    加标回收倒是一个不错的办法,楼主可以试试
    雪妖(czj_1027) 发表:5楼的版友的这个方法楼主可以试一下 ,楼主相当于现在面临的问题是样品中的β-胡萝卜素提取不完全,你可以做一下加标回收,不同的提取溶剂导致不一样的峰面积,也有可能是提取出新的杂质,也有可能是提取更加完全,静候楼主后续的实验进程
    楼主的样品基质是什么?
  • ytlinletian
    第9楼2012/11/05
    78mg/100g 我们是根据实验室之间的比对出的一个数据,也就是别的实验室做的结果
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:楼主能说说你的是什么样品吗?78mg/100g的数据是怎么得来的?
    再,你萃取的过程中有什么保护措施没有?
    上图看一下吧。
  • ytlinletian
    第10楼2012/11/05
    我现在只多了样品的 重复性 实验 用石油醚和三氯甲烷溶解样品 做出来的塔板数满足不了要求,用三氯甲烷二甲亚砜,乙睛定容的重复性又不行 ,用水三氯甲烷 乙睛定容的重复性还行 我现在打算用这个方法做一下 加标回收
    楼主的样品基质是什么?
