纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2012/10/27
目前的国标不考核那东西了。98的版本有,最近的几个都不要求了。但BS EN还做要求。而且国内评审时会有些老学究矫情这东西。所以有精力就做几个,当然偷懒的话问题也不是很大,但最好对自己的能力水平做下评估。
wo1000
第2楼2012/10/29
98版中说的70%做的到吗?请问最高能达到百分之几
第3楼2012/10/30
不好说,有能到90左右的。也有很难到70的。
第4楼2012/10/30
请问你做过什么物质的,能到多少参考下
第5楼2012/11/03
多了。我不做实验好多年了。具体指标你可以看标准去。规定70的一般都能在60-90之间,不合格的多做几遍也能达标。要求20,50的稍微难做点。不过定容我现在不太推荐用国标的甲醛,不太好用。没什么做过什么物质的,要做肯定是混标一起全做下去。没那时间一个一个物质的来
tianqi20
第6楼2012/11/13
目前国标里面没有明确说明,但是有精力的可以研究下,可以做到心中有数~
西北风
第7楼2012/11/17
有些成分不能搞一刀切,按照一个回收率标准来限定,毕竟有些提取净化过程很难控制的物质,只要能满足检测的需求,回收率低到50%左右也是可以接受的。
cjh0576
第8楼2012/11/20
因偶氮回收率比较低,请问大家定量时,是用配好的混标直接进仪器,做成标曲定量,还是将混标与样品同时前处理,浓缩等,再进仪器,再以此平行标样来定量
第9楼2012/11/20
。个人觉得你没有理解回收率的定义,回收率是指只进标准物质并用纯的标准物质进行处理后的回收率,和成分是什么没什么关系。如果你做标准物质的回收率都达不到要求,那在复杂基质中的样品回收率就更难保证了。通俗点解释:如果你在无任何干扰的情况下都做不出回收率,那在各种干扰下做出的结果就更惨不忍睹了。
第10楼2012/11/20
首先,回收率低是不太应该的,一般都能达到标准规定的数值,差也差不了多少。而且标准规定是直接进样的标准品来绘制曲线用以定量,而不是处理过的样品进行定量。这样大家定量时才能在统一基准上进行。而且即使你同一批次处理的样品都不能保证回收率一样,那就没什么意义了。所以还不如就用大家一样的基准进行评价呢。
