非常感谢danielydj的回复!
但是我还有一个疑问,样品是光滑平整的硅片,虽然是质地较硬,但按理说和ATR晶体接触时,应该是有效的均匀接触,为何还会有散射呢?
danielydj(danielydj) 发表:要了解这个问题,首先要清楚基线漂移是什么原因产生的?基线漂移也就是我们说的基线倾斜,主要是光的散射所造成的。在不加任何样品,理论上ATR的晶体表面是均匀的,返回的光线也是均匀的。当我们加了样品以后,如果样品均匀,同时样品与晶体的表面均匀接触(样品比较柔软),基线不会出现倾斜;当测量的样品表面较硬,无法与晶体表面有效接触,光的散射就会造成这种漂移或倾斜。比较特殊的是黑色橡胶,由于炭黑的影响,同样会产生基线倾斜。这是我个人的一点理解
