液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2012/10/27
是谁家的LC啊?重新Reset行吗?
zhx_fs_ln
第2楼2012/10/28
重启机器不行的话就得拆机复位了,不行就找工程师
chy57589893
第3楼2012/10/29
如果通过重启仍然无法复位成功的话,那就应该是硬件的问题了,需要打开看下,是不是什么地方阻碍了柱塞的行程,或者是柱塞受损了
dark_wzy
第4楼2012/10/30
一般重启就可以解决。否则就找工程师吧。
lily080908
第5楼2012/11/02
WATERS的,工程师来了,不给修,说修不了直接给换的泵,四万啊,
sdnly
第6楼2012/11/05
楼主的是哪个泵报错呢?一般报错,有可能是柱塞杆卡住了 好像不用整个换的吧
第7楼2012/11/30
报告显示1,应该是主位坏吧,换了主位还是报1,就换了次位泵,结果就好了,以前出这个错,来的工程师都是给拆了复位,这次这个工程师,直接给换的,哎
yangdeyuan
第8楼2012/11/30
向他们公司反映呗。
