喹诺酮类药物常用检测方法对比解读
  • joufe
    2024/09/03
    农检联合队
液质联用(LCMS)
  • 喹诺酮类药物是人工合成抗菌药,最早应用的有吡哌酸和萘啶酸,仅用于泌尿道和肠道感染,疗效差、耐药性发展迅速,应用日趋减少。后续合成的4-氟喹诺酮类药物,如环丙沙星、氧氟沙星等具有广谱、口服有效、副作用较少、耐药性还未大量出现等优点,而得到广泛使用。该类药物具有抗菌谱广口服吸收良好,体内分布广不良反应少适用于敏感病原菌等优点。但同时也具有一定的不良反应,如胃肠反应中枢反应影响软骨发育有时有皮疹等过敏反应
    序号
    标准号
    标准名称
    适用范围
    检测成分
    检测原理
    检测仪器
    GB 31657.2-2021
    食品安全国家标准 蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法
    蜂蜜、蜂王浆
    20种:噁喹酸、萘啶酸、氟甲喹、西诺沙星、二氟沙星、沙拉沙星、氧氟沙星、恩诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星、依诺沙星、达氟沙星、马波沙星、氟罗沙星、加替沙星、奥比沙星、吡哌酸、司帕沙星
    试料中残留的喹诺酮类药物经磷酸盐缓冲液提取,HLB固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱测定,基质匹配标准曲线校正,外标法定量
    液相色谱-串联质谱仪
    GB 31658.17-2021
    食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
    牛、羊、猪、鸡的肌肉、肝脏、肾脏
    13种:诺氟沙星、环丙沙星、依诺沙星、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、恩诺沙星、达氟沙星、麻保沙星、沙拉沙星、二氟沙星、噁喹酸、氟甲喹
    试料中残留的四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物,用Mell缓冲液提取,HLB固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱测定,基质匹配标准曲线校正,外标法定量
    液相色谱-串联质谱仪
    3
    GB 29692-2013
    食品安全国家标准 牛奶中喹诺酮类药物多残留的测定 高效液相色谱
    牛奶
    5种:环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、二氟沙星
    试料中残留的喹诺酮类药物,用乙腈提取,旋转蒸发至近干,流动相溶解。高效液相色谱-荧光测定,外标法定量
    高效液相色谱仪
    4
    GB/T 21312-2007
    动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
    猪肉、猪肝、猪肾、牛奶、鸡蛋等动物源性食品
    14种:恩诺沙星、诺氟沙星、培氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、沙拉沙星、依诺沙星、洛美沙星、吡哌酸、奥索利酸、氟甲喹、西诺沙星、单诺沙星
    用乙腈提取样品中的喹诺酮类抗生素,经过滤和离心后,上清液经HLB固相萃取柱净化。高效液相色谱-质谱/质谱测定,外标法定量
    液相色谱-串联质谱仪
    农业部1077号公告-1-2008
    水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
    水产品
    15种:氟罗沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、恩诺沙星、洛美沙星、丹诺沙星、奥比沙星、双氟沙星、沙拉沙星、司帕沙星、噁喹酸、氟甲喹、培氟沙星
    样品采用酸化乙腈提取并浓缩,经正己烷液-液萃取净化后,液相色谱-串联质谱仪测定,内标法定量
    液相色谱-串联质谱仪
    6
    农业部781号公告-6-2006
    鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定 高效液相色谱
    鸡蛋
    4种:环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星
    均浆后的鸡蛋样品经提取液提取,用正己烷脱脂,再经过C18固相萃取柱进一步净化,用合适的溶剂选择洗脱其中的氟喹诺酮类药物,供高效液相色谱定量(荧光检测器)测定,外标法定量
    液相色谱仪
    7
    农业部1025号公告-8-2008
    动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测 酶联免疫吸附法
    猪肌肉、鸡肌肉、鸡肝脏、蜂蜜、鸡蛋、虾
    12种:恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、洛美沙星、噁喹酸、依诺沙星、培氟沙星、达氟沙星、氟甲喹、麻保沙星、氨氟沙星
    基于抗原抗体反应进行竞争性抑制测定。酶标板的微孔包被有偶联抗原,加标准品或待测样品,再加氟喹诺酮类药物单克隆抗体和酶标记物。包被抗原与加入的标准品或待测样品竞争抗体,酶标记物与抗体结合。通过洗涤除去游离的抗原、抗体及抗原抗体复合物。加底物液,使结合到板上的酶标记物将底物转化为有色产物。加终止液,在450nm处测定吸光度值,根据吸光度值计算氟喹诺酮类药物的浓度。
    酶标仪
    8
    BJS 202310
    豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定
    豆芽、豆制品、火锅、麻辣烫底料
    14种:环丙沙星、达氟沙星、双氟沙星、依诺沙星、恩诺沙星、氟罗沙星、氟甲喹、洛美沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、奥比沙星、培氟沙星、沙拉沙星、司帕沙星
    试样用70%乙腈水溶液(含0..1%甲酸)超声提取和离心后,提取液经固相萃取柱净化,用液相色谱-串联质谱仪测定,外标法定量
    液相色谱-串联质谱仪
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
    第1楼2024/09/04
    大多要过固相萃取柱的。
  • m3316431
    第2楼2024/09/06
    哪一种方法前处理更简单快速呢?
  • Insm_11f9879f
    第3楼2024/09/06
    有这么多药品,还以为只有一个名字
  • Insm_23185b0
    第4楼2024/09/07
    标准解读的很详细。
  • vm88
    第5楼2024/09/08
    液相色谱法的前处理也算简单
  • joufe
    第6楼2024/09/09
    嗯嗯,张老师最了解了,食品样品基质太复杂
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:大多要过固相萃取柱的。
  • joufe
    第7楼2024/09/09
    要说方法最简便,还是BJS202310,但这个还是要根据检测的样品选择,每个方法都有适用范围
    m3316431(m3316431) 发表:哪一种方法前处理更简单快速呢?
  • joufe
    第8楼2024/09/09
    哈哈,是啊,好多好多,而且有的类别药物名称还比较相似
    Insm_11f9879f(Insm_11f9879f) 发表:有这么多药品,还以为只有一个名字
  • joufe
    第9楼2024/09/09
    感谢认可,标准实在是比较多,这样方便选择
    Insm_23185b0(Insm_23185b06) 发表:标准解读的很详细。
  • joufe
    第10楼2024/09/09
    嗯嗯,感谢关注,可能仪器要求不是很高,处理过程不那么复杂
    vm88(v2826867) 发表:液相色谱法的前处理也算简单
