原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2012/10/26
这个恐怕不行吧 土壤 水质 空气中的As应该相差大 啊 你可以先试试 如果不行 不行 可以把标线增加几个点
尘
第2楼2012/10/26
理论上是可以的,高了可以稀释,太低的话只能从新配制了
fengxueyixiao
第3楼2012/10/26
我觉得也是可以的,如果土壤、水质及空气中的含量的砷含量都在标线的范围内就可以了,如果不在,需要稀释。而且在测样品空白的时候要对应的测不同的空白,因为土壤、水质及空气的空白是不一样的吧!
hiei
第4楼2012/10/27
这个和你样品中砷的含量有关,改变样品的称样量、定容体积、稀释倍数等,基本上可以用一条校准曲线。
Jun Nan Li
第5楼2012/10/28
同意
wangjunyu
第6楼2012/10/28
样品的基体不一样吧
coffee8
第7楼2012/10/29
大家做标准曲线的时候是不是也不做基质匹配呀标准的方法是否都是直接配制的标准曲线那样的话基质应该没什么差别了只是浓度是否合适需要调整一下吧
