你们一般 把氩气表头开到多大
原子荧光光谱(AFS)
  • 我做汞实验的地方是开到0.3 我忘了单位 整个表盘最小的有数值的刻度是0.5
    是不是只要软件不报警就行了 还是气压应当开到一定大 因为软件只能控制流速但我想不同的气压设定值下即使是软件设置一样了 结果还是有区别的 因为上回把气压值拧低了 空白就飘得大 当然这也许是别的原因造成的.
  • 第1楼2005/06/11
    我们现在在测铅的浓度
    氩气的压力在0.2~0.3之间
  • 第2楼2005/06/11
    氫化物發生器測汞時,氬氣的次級壓力為0.25MPA。我一直都是這樣做的,不過在流量計那裡的氣體流量為100ML。
  • 第3楼2005/07/18
    压力在0.2~0.3之间 就行了啊
  • 第5楼2005/07/20
    我用地矿部的,开到0.08MPA
  • 第7楼2005/07/25
    最好是0.2MPa-0.3MPa,稍大点也可以,机器内部有稳压的装置,但也不能太高
  • 第8楼2005/07/26
    我一般开到0.2,只要仪器不停止运转就行。氩气不能开的太大,太大气路总成会漏气的,有一种压力大了抵不住的感觉
    maxin 发表:最好是0.2MPa-0.3MPa,稍大点也可以,机器内部有稳压的装置,但也不能太高
  • 第10楼2005/08/03
    0.2—0.3Mpa偏大一点,开机后会变小一点。
