能力验证
qq250083771
第1楼2012/10/26
你可以用标准物质做个对比试验啊 这样不是更放心??
依风1986
第2楼2012/10/26
当初做油漆中总铅用外标内标差不多
生于八零年代
第3楼2012/10/26
内标外标与是不是能力验证无关!为了保证数据的准确性建议内标法,当然内标要选择合适的。
冰火女孩
第4楼2012/10/26
关键是没有质控样,也不清楚那个准一些.
第5楼2012/10/26
内标都是按国标配的
第6楼2012/10/26
有时一个比对样多上好多数据,有时头都大了,而且外标和内标差的很多,就不知报那个数据了.
第7楼2012/10/26
可不可以买到啊 ?
baby073125
第8楼2012/10/27
这种东西标准物质网上应该是有的,可以去那里看看的。
委员长
第9楼2012/10/27
有些标准是需要用到内标的,比如说做五氯苯酚,需要艾氏剂做内标,做禁用偶氮也是需要用内标。而做一般的重金属检测,就直接用外标就可以了。
第10楼2012/10/27
无论外标法还是内标法,只要是认真细致的按照要求来做,结果应该都是准确的。
