能力验证
lfq07222000
第1楼2012/08/21
可溶的做过,不需要过筛,直接称量测试,2克左右的粉末,2000元价格,7天自然日还包括顺丰往返广州的时间,就是说你只有三天测试时间,如果和邻苯一起的话,建议分开时间做,就是交了一项结果后,申请第二项,如果你们实验室人多,并且水平不错的话,可以一起申请。
缘
第2楼2012/08/21
其实也没有什么难度的,按照标准做就行了。说实在话,广东出入境的样品比较简单了,没什么难度。
xyq_lg2005
第3楼2012/08/22
谢谢你的帮助
委员长
第4楼2012/08/22
方兄弟说得对,广广东局弄的还是比较容易做的。
第5楼2012/08/22
广东出入境样品都没什么干扰的,很容易做,真正的样品也比这个复杂啊。
依风1986
第6楼2012/08/22
刚做了广东出入境的结果测量审核,无机几个方法和有机几个方法,有疑惑讨论下
第7楼2012/08/23
那你能不能在百忙中抽个时间回答一下我的提问呀,这些对我们的准备工作很重要啊,谢谢了
第8楼2012/08/23
看了一下广东局今年组织的两个能力验证,不满意差不多小于5%,可疑结果在10%以下。
第9楼2012/08/23
什么疑问啊?提出来。
第10楼2012/08/23
你报的扩展不确定度与他们参考的扩展不确定度的平方和的平方根是允许偏差,那么按照实验室测得不确定度,一般无机报不超过10%,所以本身的实验室不确定度对我们数据与他们数据之间的误差是有影响的,所以,如何报合理合适对自身测量结果与参考值比较有利的就要好好思索!选择好,又不背离偏差
