气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2012/10/26
1、在使用仪器前请认真阅读此说明书。2、纯水氢气发生器,勿需加碱液直接加入纯水即可。3、注意测漏不能长时间、 满负荷工作。4、更换变色硅胶时,一定在无压情况下更换。5、严禁在附近有明火的地方使用。6、通风条件良好。7、严禁使用规定外的水:如自来水、纯净水、会造成电解池损坏。4、不得随意拆缷电解池。
三人行
第2楼2012/10/27
使用及注意事项:
第3楼2012/10/27
接上
hxh
第4楼2012/10/27
必须经常观察流量(压力)变化。
zyl3367898
第5楼2012/10/27
加纯水时不要超过它的上限,否则纯水溢出,将电路板烧坏了。
hz580228
第6楼2012/10/27
为什么测漏不能长时间、 有不能满负荷工作。
无理走遍天下
第7楼2012/10/27
上时间满偏最大负荷运转容易使仪器过热而发生多种故障..
第8楼2012/10/28
氢气泄露不是玩玩的,长时间满负荷会损伤机子,就像弹簧长时间伸长一样。
yifan1117
第9楼2012/10/29
有的经常忘记补水的。这个一定要注意检查的。
laidekeai
第10楼2012/10/29
不要漏气!电解液液位正常;硅胶、分子筛及时更换;压力选择合适。
