reagentlife
第8楼2012/10/30
配置标液主要还是考虑检测器类型,最终还是与产品选型有关系;
比如液相色谱分析标样可以选择HPLC级溶剂定容;GC分析标样可以选择GC级溶剂定容,当然没有经过多倍浓缩,选择HPLC级也是可以的;选择选分析纯与色谱纯试剂导致的差别主要还是来源于试剂本身的差别,分析纯试剂质控指标往往比较简单如产品含量、水分等,其他如紫外吸收(背景值)、金属元素含量、游离酸碱值、农药残留背景值等方面没有进行过质控,另外,分析纯溶剂往往杂质含量也多,做普通的化学分析实验或者用做原材料可以满足,但长期用于色谱分析,品质很不稳定,会时好时坏,(跑个题,呵呵)根据我们以往去客户那里了解到的情况,目前很多客户不知道有HPLC级缓冲盐添加剂,大多使用分析纯的乙酸铵、磷酸盐等,当然不会一用就出问题,只是出了问题在排除因素的时候可以注意下。
