直读光谱
附件:
云☆飘☆逸
第1楼2012/10/27
内标元素帖的强度太低了 吧??
jiao146
第2楼2012/10/27
能不能说一下怎么解决
=牛牛=
第3楼2012/10/27
确认下铁的强度值下降了多少 软件中会设置一个比例 当铁强度下降到初始值的百分之多少的时候会出现报警 如果这个要求定的高了 整个光路又存在整体光强走低的情况 那报警就会出现了
wccd
第4楼2012/10/29
该清洗光路通道和激发台了。
three119
第5楼2012/10/29
楼主可以尝试做一遍ICAL,记下来ICAL的强度,最好能打印一份ICAL报告,这样比较好判断故障。
xxh082
第6楼2012/10/31
清洗一下光路和激发台,然后再看看
