试验室的一次协助换证(上)--准备
  • 社区=冬季=
    2012/10/27
    《分析化学》
实验室认可/资质认定
  • 今年我公司的压力容器制造、安装许可证到期,要进行新的换证,换证时间定在了10月的27、28、29三天。厂里是容器制造项目的重点检查对象,这事在前2个多月就开始宣传和准备,一切都处于正常的状态。
    而10月8日国庆节假期刚过,厂立却即召开了紧急会议,会议氛围很紧张,因为得到消息是我市一家容器厂的换证没通过,限期整改6个月。真是比较可怕的事情,如果整改半年,那所有的在建项目将会因无证而得不到劳动局的签字认可,产品发不出去,厂子停工。。。所 以要求要引起全厂的高度重视,疏忽马虎不得。
    我们试验室属于厂级管理,主要负责厂产品的质量检验,这次压容换证,试验室作为质量检测的一个部门要着重进行审查,主要包括人员的资质、力学试验后的试样保存以及各类试验室分析记录进行审查。按照以往的换证经验我们没多大的紧张状态,就是按部就班的将所需审核人员资质证书,仪器设备清单、计量检定标识、试验后的试样标识、仪器设备运转记录、分析原始记录和其他的一些日常记录如试验室温湿度记录、药品配制记录、废液排放记录等等进行进一步的审核和完善,专人专职,每个技术人员负责2-3个的检查项目,慢慢理顺,发现错误和漏洞进行及时的补救,对不符合程序要求的记录进行整改。
    我们自己在审核中,出现了2个问题,一是试验报告的发放缺少报告发放和签收记录,如果审查这个,那算是不符合规范的,另外一个是关于试验室制水的问题,万一人家提出来你试验室的蒸馏水是如何来制备的,我们如何回答?回答自己制备,那么是否会看蒸馏水检测的记录呢?如果回答是外买的,那么是否要看所购买的发票和报告呢?
    试验报告的发放记录可以及时更补,时间上允许且接收报告人员有时间的记录,做起来不难,唯独蒸馏水的检验记录,一般我们用的是三级用水,也就是简单检验下,从来没做过记录,所以现在要是补记录难度是相当大,如何做这个记录表格,填写什么内容,涉及到人员、哪些数据该出现,哪些不该出现呢,会不会因为这个记录又牵扯出一系列的其他问题,比如你检验水的试剂配制记录等等,这样就比较麻烦了。
    一波未平一波又起,24日,总公司的技术质量老总一行人来厂视察认证前的准备情况,对试验室的环境卫生,仪器设备标识,试样存放,各类记录的检查还算满意,但对现场仪器设备所上墙的各保养、操作规程的排列不满,认为规程所镶的镜框太陈旧,有些纸也发黄,看着不舒服,不醒目,要重新更换。另外就是发现化学分析所用的标准钢样有60~70年代的,这些标样无使用有效期限标签,继续使用的依据是什么呢?
    二个问题出来了再接着前面的二个问题,所需整改共4项,时间紧迫,得抓紧时间。
    首先:将一些仪器规程进行电子版处理,该编辑的编辑,打印的打印,送报厂办公室解决上墙挂牌问题;
    其次:让送发报告的有关人员与厂报告的接收人联系,登记试验报告的项目,双方进行发签记录的签字;
    第三:化学分析所用的老标准钢样的使用依据,年代久远啊,我参加工作时就没有看到这类标样的身份证(合格证),从目视管理来看,包装无异常,样品无变色锈蚀现象,从一些标样的分析校核数据看与标准值相符,误差在标准范围内,如果是证明该标样还能正常使用,那么只有出具一份标样的期间核查记录,这个应该是较正确的方法吧?
    最后:关于蒸馏水检测记录的问题,我采取了比较消极的做法,既然这项记录没有,就干脆扔掉这项坚决不补,以免到时候发现更大的漏洞,如果到时候提出这项,那就观其言而察其色,以不变应万变,态度诚恳接受对方的意见。
    26号晚18:30分,所有任务完成,等待着27号的检查,说实在这心里的感觉空落落的,没个底。。。。。。明天究竟会如何??
    由于工作紧张,只拍了2张照片给大家分享下:
    化学、力学室的新规程板面上墙
    万能液压试验机
  • 该帖子已被版主-加19积分,加2经验;加分理由:按照冬季老大的提醒,只加分,不加精了哦
  • wmexcellent
    第1楼2012/10/27
    请问你们实验室用蒸馏水要求达到GB/T 6682-2008的哪一级?如果是外购的,有没有购置申请?有没有依据验收标准来验收?如果是自制,是否检验其能达到使用规格的要求?所以,无论是自制还是外购,都得有控制标准,哪怕是简单的外观检验。
  • 社区=冬季=
    第2楼2012/10/27
    是的,我们用的是三级用水,每次只是外观检测,pH检查,硝酸银检查水中氯离子情况。
    无记录
    wmexcellent(wmexcellent) 发表:请问你们实验室用蒸馏水要求达到GB/T 6682-2008的哪一级?如果是外购的,有没有购置申请?有没有依据验收标准来验收?如果是自制,是否检验其能达到使用规格的要求?所以,无论是自制还是外购,都得有控制标准,哪怕是简单的外观检验。
  • yyronghua
    第3楼2012/10/27
    你们公司是生产什么压力容器的?
  • yuduoling
    第4楼2012/10/27
    现在很多这种换证最主要的工作都交给领导公关去了
  • 社区=冬季=
    第5楼2012/10/27
    石化类压力容器
    yyronghua(yyronghua) 发表:你们公司是生产什么压力容器的?
  • happy美丽
    第6楼2012/10/27
    水检测那个不起来也快,就是要把记录弄得旧一点有点难~
  • 社区=冬季=
    第7楼2012/10/27
    因为没弄过怕人家看出破绽~~~
    happy美丽(dyann) 发表:水检测那个不起来也快,就是要把记录弄得旧一点有点难~
  • zsj201204
    第8楼2012/10/27
    补记录还有什么问题?别人也不知道你什么时候制的
  • 第9楼2012/10/28
    认证,漫漫长夜之路
  • happy美丽
    第10楼2012/10/28
    每天都翻一遍的记录,和一下子补起来的记录本是不一样的~
    前者会有点旧,页与页之间比较疏松,后者新,页与页之间有点板~
    zsj201204(zsj201204) 发表:补记录还有什么问题?别人也不知道你什么时候制的
