原子吸收光谱(AAS)
zsj201204
第1楼2012/10/27
是不是线或端口有问题?
悠旸
第2楼2012/10/27
可能驱动软件出问题了更新驱动试试,或者联机端口设置有误可以在我的电脑-设备管理器-端口中检查到底使用的是哪个端口在仪器软件中相应设置试试。
桌子下面少个八
第3楼2012/10/27
悠扬老师的这个建议好,一般就可以解决问题了。
ztgrass84123
第4楼2012/10/28
谢谢悠老师的建议,我先去试试。
ghostermen
第5楼2012/10/28
再悲惨的可能就是主板坏了,不能联机了,希望只是端口设置错误
第6楼2012/10/28
对了,悠老师,我想问一下,USB线连接不上电脑,所以软件界面根本就打不开,我该如何去更改仪器软件中的设置?是更改程序文件吗?能不能告诉我更改那些程序文件?我是个菜鸟,还请老师您多帮忙讲解一下!谢谢了!
第7楼2012/10/28
应该不是主板的问题,请问一下如果是端口的问题我该怎么办?
wangjunyu
第8楼2012/10/28
请问楼主你是使用哪个牌子的仪器呢,你使用的数据连接线除了USB的还有RS232的接口吗,电脑设备管理器上面的驱动程序都是正常的吗 仪器的软件重新安装过了吗
ldgfive
第9楼2012/10/28
如果线换过,电脑也换过,就有可能是主机的问题了
Jun Nan Li
第10楼2012/10/28
还是先从软件入手吧,大不了从新安装一下驱动就可以了。
