直读光谱
wccd
第1楼2012/10/28
可能仪器存在干扰。
guimingshizhe
第2楼2012/10/28
是不是因为用的平移矫正 用旋转就不会负了吧?
maiqiukun
第3楼2012/10/29
你好!请问在那里能调?
=牛牛=
第4楼2012/10/29
这个现象很正常啊 当然想调也纯容易的 高低标测强度的时候 低标是铁 一般元素很低 当测非常低含量样的时候(低于纯铁中含量)出现负值太正常 你想要负值不出现可以调低标的强度
第5楼2012/10/30
你好!我是做纯铜的,低标的强度是通过标准化来调,还是在仪器中调其某个参数,要是后者,能说一下具体步骤吗?谢谢你!
第6楼2012/10/30
原则上是用标块调 但标块调不了(还是负数)可以用手动调下的 步骤先找到要调的元素的低标是哪块 然后到SETTING UP SAMPLES 里面找到对应的标块把调的元素强度改到合适的值就可以
wybwyb
第7楼2012/10/31
应该有一个地方能设置,当低于检测限时替换成零!看看手册吧!
第8楼2012/10/31
到分析程序设置里,将less than DL handing项里的一个单选项,选择到replace with 0,能解你一块心病。
xxh082
第9楼2012/10/31
是什么元素是负值
第10楼2012/10/31
我i调了光强度后基本上正常了,不知道这个做法科学不?
