直读光谱
第1楼2004/06/05
将透镜拆下放在无水酒精中,浸泡1~2小时,用脱脂棉擦拭,最后用透镜纸擦净。最后别忘了哈气除静电。
第2楼2004/06/17
用牙膏少许涂于透镜表面,用脱脂棉擦拭干净.
第3楼2004/06/20
透镜上没有涂层就用酒精泡泡洗,可以“超生”一下。如果有透镜就麻烦了,就要问问厂商了
第4楼2004/10/28
水洗
第5楼2004/10/28
第6楼2004/10/28
OK
第7楼2004/11/02
可用镜头水擦,也可以自己配制。酒精+四氯化碳
第8楼2004/11/14
我是个新手,现在用的是德国Spectro光电直读光谱仪,在使用的过程中我发现在激发的过程中将夹具突然抬起,样子仍在激发,我想问问各位,这样会不会有可能将光谱仪烧毁(当然不是故意这样做的,是无意中抬起的) 还有个问题,怎样调整光谱仪分析数据的小数点位数,比如0.021改成0.0210
第9楼2004/11/24
透镜表面如果有镀层,比如MgF之类的,那绝对禁止使用含水的溶剂清洗,那样会破坏透镜表面,有条件的话使用专用清洗机来清晰,否则使用分析纯无水乙醇混乙醚来清洗,然后是用柔软镜头纸擦拭干净即可!
第10楼2004/12/04
你可在菜单中找到显示几位有效数字,由两位改为3位即可。
