雪山飞狐
第1楼2012/10/29
150.2 高效液相色谱法同时测定杜仲药材中绿原酸和松脂醇二葡萄糖苷的含量
【作者】 伍庆; 张明时; 王兴宁; 曹桂红;
【Author】 WU Qing1,3,ZHANG Ming-shi1,3,WANG Xing-ning1,2,CAO Gui-hong1,2(1.Guizhou Provincial Laboratory for Mountainous Environment(GLE),Guiyang 550001,China;2.Biotechnology and Engineering College,Guizhou Normal University,Guiyang 550001,China;3.Center of Analysis and Test,Guizhou Normal University,Guiyang 550001,China)
【机构】 贵州师范大学·贵州省山地环境重点实验室; 贵州师范大学·贵州省山地环境重点实验室 贵州贵阳550001; 贵州师范大学分析测试中心; 贵州贵阳550001; 贵州师范大学生物技术与工程学院;
【摘要】 目的建立同时测定杜仲药材中绿原酸和松脂醇二葡萄糖苷含量的高效液相色谱(HPLC)法。方法采用Diamon-sil C18柱(5μm,250 mm×4.6 mm),以乙腈-水-0.4%磷酸水溶液(15∶85∶0.5)为流动相,检测波长227 nm。结果样品中绿原酸和松脂醇二葡萄糖苷的加样回收率分别为95%~98%,96%~103%;绿原酸和松脂醇二葡萄糖苷的线性范围分别为0.298~2.98μg,r=0.999 9和0.872~8.72μg,r=0.999 8。结论贵州不同产地杜仲药材皮及叶中绿原酸、松脂醇二葡萄糖苷的含量差异很大。
【关键词】 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法[/url]; 杜仲; 绿原酸; 松脂醇二葡萄糖苷;
雪山飞狐
第2楼2012/10/29
150.3 贵州余庆栽培吴茱萸的质量对比研究
【作者】 罗君; 张丽艳; 杨玉琴; 杨家林; 李健; 谢宇; 朱京祎;
【Author】 LUO Jun1,ZHANG Li-yan1*,YANG Yu-qin1,YANG Jia-lin2,LI Jian1,XIE Yu1,ZHU Jin-yi1(1.Guiyang College of Traditional Chinese Medicine,Guizhou Guiyang 550002,China;2.Qian Long National Pharmaceutical Co.,Ltd.,Yuqing,Guizhou,564407,China)
【机构】 贵阳中医学院; 余庆县黔龙民族药业有限责任公司;
【摘要】 目的对贵州余庆不同品种、不同采收期及不同加工方法栽培的吴茱萸进行质量对比研究,为吴茱萸GAP规范化种植提供科学依据。方法采用高效液相色谱法,Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相为乙腈-水(56∶44);流速为1.0 ml.min-1;检测波长为225 nm。结果不同品种质量差异不大,不同采收期及不同加工方法的栽培吴茱萸质量存在较大差异。结论能为贵州余庆栽培吴茱萸的品质优劣及GAP规范化种植和种植标准操作规程的制定提供一定的科学依据。 更多还原
【关键词】 吴茱萸; 吴茱萸碱; 吴茱萸次碱; 高效液相色谱;
雪山飞狐
第3楼2012/10/29
150.4 高效液相色谱法测定双黄连注射剂中黄芩苷的方法分析
【作者】 翟丽; 段漓童; 郭瑞华; 吴来娣;
【Author】 ZHAI Li,DUAN Li-tong,GUO Rui-hua,WU Lai-di(North China Coal Medical College,Tangshan 063000,China)
【机构】 华北煤炭医学院;
【摘要】 目的建立以高效液相色谱(HPLC)法测定双黄连注射剂中组分含量的方法。方法以甲醇-水(10%的磷酸溶液调节pH至2.7)为流动相,流速为1.0 ml/min,检测波长为326 nm,在Diamonsil(钻石)C18(5μm,4.6 mm×150 mm)色谱柱上洗脱,外标法定量,黄芩苷含量可测定。结果黄芩苷在5.1~81.6μg/ml范围内呈良好的线性关系,r=0.999 8,平均加样回收率为100.34%,RSD=0.82%(n=5)。结论该方法简便,灵敏,重复性好,结果准确,精密度较高,线性关系良好,回收率也较高,测定结果显示12 h内黄芩苷稳定,适合于双黄连注射剂的质量控制。 更多还原
【关键词】 双黄连注射剂; 黄芩苷; 高效液相色谱法;
雪山飞狐
第4楼2012/10/29
150.5 高效液相色谱法测定固本咳喘片中五味子醇甲的含量
【作者】 李海燕; 孙明谦; 睢诚; 金向群;
【Author】 LI Hai-yan~1 SUN M ing-qian~1 SUI Cheng~2 JIN Xiang-qun~(1*) (1.Pharmaceutical College of Jilin University,Changchun 130021,China; 2.Pharmaceutical University,Nanjing 210009,China)
【机构】 吉林大学药学院; 中国药科大学; 吉林大学药学院 吉林长春130021; 吉林长春130021; 江苏南京210009;
【摘要】 目的建立测定固本咳喘片中五味子醇甲含量的方法。方法采用高效液相色谱法。色谱柱为Diamonsil C18柱(200mm×4.6mm,5μm);流动相为甲醇-水(47:53);流速1.0ml/min;检测波长为250nm。结果五味子醇甲回归方程Y=1119324.3x-15.94,r=0.99998,线性范围为0.64—3.2μg(n=6,RSD=0.44%),平均回收率为100.64%。结论所建方法简便可行,重复性好,适用于固本咳喘片的质量控制。 更多还原
【Abstract】 Objective To develop an HPLC method for determination of schisandrin in Gubenkechuan Tablet.Methods The schisandrin was determined by HPLC with a C18 column(200mm×4.6mm,5μm) and detected at 250nm.The mobile phase was methanol-water (47:53),the flow rate was 1.0ml/min.Results The regression equation for schisandrin was Y= 1119 324.3x-15.94,r=0.999 98 and the linear range was 0.64~3.2μg(n=6,RSD=0.44%).The average recovery of schisandrin was 100.64%.Conclusion The method is sensitive,rap... 更多还原
【关键词】 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]; 五味子醇甲; 固本咳喘片;
雪山飞狐
第5楼2012/10/29
150.6 蒸发光散射检测-高效液相色谱法测定龙生蛭胶囊中黄芪甲苷的含量
【作者】 王巧灵; 雷亚贤; 姚薇; 高祥祥;
【Author】 WANG Qiao-ling,LEI Ya-xian,YAO Wei,GAO Xiang-xiang(Xianyang Buchang Pharmaceutical Co.,Ltd.712000,China)
【机构】 咸阳步长制药有限公司; 咸阳步长制药有限公司 陕西西安712000; 陕西西安712000;
【摘要】 目的建立高效液相-蒸发光散射检测法测定龙生蛭胶囊中黄芪甲苷的含量。方法色谱柱为Diamonsil C18(250mm×4.6 mm,5μm)。流动相为乙腈-水(33∶67),流速1.0 ml/min。ELSD参数:漂移管温度105℃,气体流量2.8 ml/min。结果黄芪甲苷在2.45~10.64μg的线性关系良好(r=0.999 2,n=5)。结论方法简便准确,重现性好,灵敏度高。 更多还原
【Abstract】 Objective To establish an HPLC-ELSD method for determining the contents of astragaloside in Longshengzhi capsules.Methods The chromatographic column was Diamosil C18(250 mn×4.6 mm,5 μm).The mobile phase was ace tonitrile-water(33∶67)and the flow rate was 1.0 ml/min.The drift tube temperature was at 105℃.The gas flow rate was at 2.8 ml/min.Results Within the range of 2.45~10.64 μg,the content of astragaloside had a good linear ratationship(r=0.999 2,n=5).Conclusion The method is easy,reliable,sen... 更多还原
【关键词】 蒸发光散射检测-高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]; 龙生蛭胶囊; 黄芪甲苷;
雪山飞狐
第6楼2012/10/29
150.7 不同产地加工的金银花中绿原酸含量的研究比较
【作者】 包卫华;
【Author】 BAO Wei-hua(Department of Pharmaceutical Science,Jinhua College of Profession and Technology,Jinhua 321007,China)
【机构】 浙江金华职业技术学院医学院 321007;
【摘要】 目的以绿原酸含量为指标,比较不同产地加工的金银花品质。方法采用高效液相色谱法,使用Diamonsil TM C18(250 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱;以乙腈-0.4%磷酸溶液(15∶85)为流动相;检测波长为327 nm;柱温30℃;流速1.0ml/min。结果蒸制后干燥的产地加工法优于直接干燥的加工方法。结论不同产地加工方法的金银花中绿原酸含量有 更多还原
【关键词】 金银花; 绿原酸; 产地加工; 高效液相色谱法;
雪山飞狐
第7楼2012/10/29
150.8 高效液相色谱法测定补肾益气颗粒中补骨脂素和异补骨脂素含量
【作者】 张壮丽; 刘力; 徐德生;
【Author】 ZHANG Zhuang-li,LIU Li,XU De-sheng*(Shuguang Hospital Affiliated to Shanghai University of TCM,Shanghai 200021,China)
【机构】 上海中医药大学附属曙光医院; 上海中医药大学附属曙光医院 上海200021; 上海200021;
【摘要】 目的建立补肾益气颗粒中补骨脂素和异补骨脂素的含量测定方法。方法Diamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-水(55∶45),流速0.85 ml/min,检测波长245 nm。结果补骨脂素的线性范围为0.08~0.8μg,r=0.99998(n=6),平均加样回收率为99.69%,RSD为2.27%;异补骨脂素的线性范围为0.079 6~0.796μg,r=0.99998(n=6),平均加样回收率为100.25%,RSD为2.82%。结论该法简便,准确,重现性好,可使补骨脂素和异补骨脂素达到基线分离,可以控制补肾益气颗粒的质量。 更多还原
【关键词】 补肾益气颗粒; 补骨脂素; 异补骨脂素; 高效液相色谱法;
雪山飞狐
第8楼2012/10/29
150.9 反相高效液相色谱法测定鼻渊枢滴鼻剂中阿魏酸的含量
【作者】 李春花; 严玉平; 宋晓宇; 范精华;
【Author】 LI Chun-hua1,YAN Yu-ping1,SONG Xiao-yu1,FAN Jing-hua2(1.Traditional Chinese Medical School,Hebei Medical University,Shijiazhuang 050091,China;2.Graduate of Chinese Traditional Medical Department of Hebei Medical University in 2006,Shijiazhuang 050091,China)
【机构】 河北医科大学; 河北医科大学中药系 河北石家庄050091; 河北石家庄050091; 2006届毕业生河北石家庄050091;
【摘要】 目的建立以反相高效液相色谱法测定鼻渊枢滴鼻剂中阿魏酸含量的方法。方法采用反相高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm);甲醇-水-乙酸(35∶65∶1V/V/V)为流动相;流速1.0 ml/min;检测波长为322 nm;外标法定量。结果阿魏酸在0.208~1.040μg范围内进样量X(μg)与峰面积Y呈良好的线性关系,Y=1 704 575.96X-13 177.4(r=0.999 7,n=5),平均回收率为97.12%,RSD=1.28%。结论反相高效液相色谱法测定滴鼻剂溶液中阿魏酸含量用于制剂质量控制,方法简便,灵敏,准确。
【关键词】 鼻渊枢滴鼻剂; 阿魏酸; 反相高效液相色谱法;
雪山飞狐
第9楼2012/10/29
150.10 顶空毛细管气相色谱法测定盐酸艾司洛尔有机溶剂残留量
【作者】 王贵发;
【机构】 浙江省人民医院药剂科 杭州310014;
【摘要】 目的建立测定盐酸艾司洛尔中2种有机溶剂残留量的顶空毛细管气相色谱法。方法采用DM-624毛细管柱与程序升温,检测器为FID。结果异丙醇与甲苯的回收率分别为99.2%和98.9%(n=5),检测限分别为10和2μg·mL-1。结论该方法简单、准确,可测定盐酸艾司洛尔中有机溶剂残留量。 更多还原
【关键词】 艾司洛尔,盐酸; 残留量,有机溶剂; 毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法[/url]; 含量测定;
