walterbai
第6楼2009/01/07
横向(径向)引伸计
通常用于轴向受力试样的横向或径向应变测量。可与3542轴向引伸计同时使用。
自我夹持在试样上,引伸计适用于0到1英寸(0到25mm)宽度或直径的试样。一般用于泊松比测量和各向异性材料的横向应变测量,例如许多复合材料,以及金属板材试验,比如r值的确定。大多数可与EPSILON轴向引伸计同时使用。很容易夹持在试样上,用一根弹簧固定。圆形的接触刀刃在试样上保持位置。引伸计是高精度应变仪型,可与绝大多数外部电子元件兼容。
技术特点:
·试样断裂时不需取下引伸计;
·全桥、350欧姆应变设计,可与大多数试验机兼容;
·所有型号均可测量正位移和负位移
·均满足ASTM 标准B-1级和ISO9513标准0.5级的精度要求
·随机配备高级泡沫衬垫箱
·坚固的双弯曲结构设计,性能更加优良,可做频率较高的循环试验
·夹持试样简便,弹簧固定。
·自我夹持在试样上
技术规范:
激励:
5~10VDC,最大为12VDC或AC
输出:
额定2-4mV/V,具体根据型号而定
线性度:
不大于满量程的0.15%,具体根据型号而定
温度范围:
标准型(-ST)是-40℃-+100℃
连线:
柔性线,标准长度为2.5m
试样尺寸:
宽度或直径最大到1英寸(25毫米)的试样
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
专用刀刃
以下变形量和温度范围可以任意组合
测量范围
-050M
±0.50 mm
-100M
±1.00 mm
-250M
±2.50 mm
-300M
±3.00 mm
-500M1 ±5.0 mm
温度范围
-LT
-265℃-+100℃
-ST
-40℃-+100℃
-HT1
-40℃-+150℃
-HT22
-40℃-+175℃
-LHT2
-265℃-+175℃
1特殊订货
2可在200℃短时使用
3560型 双轴向及轴向平均值引伸计
标距为25 mm,轴向应变百分比为±5%
横向测量范围为±1 mm的3560型引伸计
单一引伸计可同时提供平均轴向应变和平均横向应变测量。也可以仅作为平均轴向引伸计使用。
尤其适合测试各向异形材料,比如高级复合材料,同时也可用于一般试验,比如确定泊松比。3560-BIA型运用EPSILON独特的设计,即在试样变形过程中刀刃保持平行。该设计大大减小轴间的串扰,从而可以用在圆形或扁形试样上。这些引伸计安装很容易。仅用一根弹簧即可将引伸计固定在试样上。平行的多弯曲设计令引伸计坚固耐用。
3560-AVG尽可测量轴向应变,输出值是一个平均读数。该引伸计也可以测量输出两个各自独立的应变值,两个值分别是从试样的两侧测得。这种引伸计通常用于当对试样进行弯曲试验时。
以上两种型号的引伸计均可以测量平均轴向应变和横向应变。另外,也可以按照三通道引伸计配置,这样就可以测量并输出两个独立的轴向应变读数。
3560型引伸计是应变仪型仪器,因此可与任何用于应变仪型传感器的电子元件兼容。它们大多与试验机控制器相连。试验机控制器通常包括引伸计用的信号调节电子元件或可以增设,在这种情况下,引伸计通常配备接头和连线用于插到电子元件上。对于缺少所需电子元件的试验机系统。EPSILON可提供很多解决方法,允许引伸计输出连接到数据采集板,图表记录仪或其它设备上。详见电子元件部分的信号调节器和应变计。
技术特点:
·该引伸计具有多种双弯曲结构设计和机械停止,能够进行疲劳试验,并且结构坚固耐用
·350欧姆全桥应变仪设计,能够与绝大部分试验系统兼容
·均满足现有ASTM 标准B-1级和ISO9513标准0.5级的精度要求
·采用坚固的双弯曲结构设计,引伸计的性能得到极大改进
·随机配带高级泡沫衬垫箱和一套备用工具钢刀刃
·刀刃安装和平行位移等特点使得引伸计可以使用圆试样或扁试样。比用锥点(尤其适合用在薄的扁试样和圆试样)设计更易安装。
·引伸计自夹持在试样上
·精度高,通道间的串扰最小
技术规范:
激励:
建议使用5到10伏直流电压,最大为12伏直流或交流电压
输出:
额定2-4mV/V,具体根据型号而定
线性度:
满量程的0.15%,具体根据型号而定
温度范围:
标准型(-ST)是-40℃-+100℃
连线:
柔性线,标准长度为2.5m
试样尺寸:
可使用的试样尺寸范围很广,包括AX, BX, NX和更大的试样,最大到200毫米,更大的尺寸可以特殊订货。
试样尺寸:
宽度或直径为0.1-1英寸的试样(2.5 mm- 25 mm)
操作力:
一般30-50克
串扰:
小于0.5%
可选件:
可连接任何品牌试验设备的连接件
分流器标定模块
专用刀刃
订购信息>>>>
除非特别注明外,以下所列的标距、测量范围和温度范围可以任意组合,订购时必须注明试样的直径。
标 距
-010M 10.0mm
-025M 25.0mm
-050M1 50.0mm
测量范围
轴向应变
横向测量范围
-005
±5%
±0.5mm
-0101
±10%
±1.0mm
平均轴向型
双轴向型(包含横向)
-AVG
-BIA
温度范围
-LT
-265℃-+100℃
-ST
-40℃-+100℃
-HT1
-40℃-+150℃
-HT22
-40℃-+175℃
-LHT2
-265℃-+175℃
1引伸计标距为2英寸即50毫米时,应变百分比为5%
2可在200℃短时使用
