杰斐逊
第1楼2006/05/22
保留时间与浓度没有直接关系,另外样品浓度是否在线性范围内
shusen20
第2楼2006/05/23
不可能会很大吧,要不就是有一个浓度太大了,出现了分叉峰,保留时间以分叉峰中的一个计算的
cannywh
第3楼2006/05/23
楼上说的对,如果浓度大的话会出现分叉,还有会出现拖尾,但是不会有这么大变化的,还是找找别的原因吧!
susan6018
第4楼2006/05/23
应该说对保留时间没有影响的,浓度太大有可能会出现平头峰,峰的分离度不好。
