carrie_yaxin 2012/10/30
根据硫酸铵的分子式(NH4)2SO4,分子量为132.14,N为14,所以含N量为14*2/132.14=21.19%。那么100mg的硫酸铵中氮含量就是100*21.19%=21.19mg.一般校正时有一个范围21.19±0.2即20.99%到21.39%之间,只要在这个范围内就算合格啦。
nphfm2009 2012/10/30
根据硫酸铵的分子式(NH4)2SO4,分子量为132.14,纯度近100%,N为14,所以含N量为14*2/132.14=21.19%。那么100mg的硫酸铵中氮含量就是100*100%*21.19%=21.19mg.一般校正时有一个范围21.19±0.2即20.99%到21.39%之间,只要在这个范围内就算合格啦。
wcl011 2012/10/30
100mg硫酸铵中的氮含量是 21.19%*100mg*硫酸铵的纯度%
zsj201204 2012/10/30
100除以硫酸铵摩尔质量乘以硫酸铵含量乘以氮的分子量
