关于鞋类检测的一些问题
其他消费品检测
  • 按照我们常规想法,
    合成革采用纺织的测试方法
    但是在标准QB/T 4044-2010 防护鞋用合成革
    甲醛采用GB/T 2912.1也就是纺织品的测试方法,偶氮采用GB/T 19942也就是皮革的测试方法
    QB/T 2955-2008休闲鞋
    甲醛采用GB/T 19941 也就是皮革的测试方法,偶氮采用GB/T 19942也就是皮革的测试方法
    试问客户来了一块合成革,采用何种测试方法,如果告知用于制鞋,那甲醛又是按照2912.1还是19941测试呢
  • 该帖子已被版主-燕飞加4积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • weipuzj
    第1楼2012/10/30
    可以通过我联系我们的工程师
  • 燕飞
    第2楼2012/10/30
    上述的方法提到的皮革一般都是指真皮,合成皮(如PU皮)是使用一般纺织物的方法的。
  • 双鱼
    第3楼2012/10/30
    QB/T 4044-2010 防护鞋用合成革那这个标准怎么理解呢,里面提到偶氮用GB/T 19942进行实验,然后很明显又是合成革
    燕飞(mansonyang) 发表:上述的方法提到的皮革一般都是指真皮,合成皮(如PU皮)是使用一般纺织物的方法的。
  • chrisneil
    第4楼2012/10/30
    LZ做鞋的?提的两份国标刚好没注意到。
    公司也是新做这个检测,收集了田径运动鞋、胶鞋、布面童胶鞋、鞋里用聚氨酯合成革几份,确实有些混乱。
    希望能多交流下。
    刚又查了下,服装的话,GB 20400有提到,QB 1872反而没有要求。
    双鱼(360979222) 发表:根据QB/T 4044-2010 防护鞋用合成革
    根据QB/T 2955-2008休闲鞋
    试问客户来了一块合成革,告知用于制作鞋类,应该采用哪个标准进行测试?
    如果客户送来一块合成革,告知用于服装,又应该采用哪个标准测试?
  • 燕飞
    第5楼2012/10/30
    国标的定义有点奇怪哦,做外标的话合成革做EN 14362,真皮做ISO 17234
    双鱼(360979222) 发表:QB/T 4044-2010 防护鞋用合成革那这个标准怎么理解呢,里面提到偶氮用GB/T 19942进行实验,然后很明显又是合成革
  • 双鱼
    第6楼2012/10/30
    那不知道你们现在对于合成革(服装、箱包)的检测方法是怎么定义的,
    燕飞(mansonyang) 发表:国标的定义有点奇怪哦,做外标的话合成革做EN 14362,真皮做ISO 17234
  • 燕飞
    第7楼2012/10/30
    我们做外标比较多,对于合成革AZO用EN14362-1:2012,甲醛用ISO 14184-1:2011
    双鱼(360979222) 发表:那不知道你们现在对于合成革(服装、箱包)的检测方法是怎么定义的,
  • andrew-zhang
    第8楼2012/10/31
    14184-1早就2011版了,楼上的没有查新啊
  • 马克思的战友
    第9楼2012/10/31
    按一般纺织品做。
