实验室认可/资质认定
wyhf1
第1楼2012/10/30
最最起码的要求,不能相互干扰,不能交叉污染。贵单位做水质检测,至少应该有:接样室、样品室、标样室、试剂室、纯水室、高温室、前处理间、天平室、滴定室、酸缸室和各种仪器室,所不定还应该有气瓶室。如果还做微生物类,则还学要微生物方面的功能区域。如果有兴趣,可以站内短信交流。
KingDz
第2楼2012/10/31
布局要求就是满足检验要求,方便使用,不产生交叉污染和干扰。至于什么室,只是方便区分操作区域而而分别命名,条件允许一般会有个单独操作区域(室),但却不是叫你一个名字一个屋。还要是结合实验室自身情况和实验特点。做水质检测,其码得有理化、元素分析、气相、液相部分吧,结合自己具体的实验项目来定。象标物配制室、滴定等,要是能分开更好,没有分开也不是不行的。 我们现有实验室就没有设置单独的这样房间。
第3楼2012/10/31
很多确实不需要单独的房间,有很多相对独立的操作区域即可,并标明。如果条件达到,单独设立房间是最好不过
wmexcellent
第4楼2012/10/31
一些对环境有要求,要恒温恒湿的检测要单独设置房间;对其他检测造成影响的要单独设置;半自动电光分析天平、精密电子天平最好置于大理石台上,单独放置,要避光、防震。
金月
第5楼2012/11/10
真要建立这么多室?能不能合并一些呢?
janemerry
第6楼2012/11/12
我也想知道能不能合并些啊?
