水中的铜块被腐蚀没有了是怎么回事?
水质检测
  • 井水中的铜块被腐蚀没有了是怎么回事?到底是什么物质在起作用?
    到底是什么东东超标?超标到什么程度才会起到这么厉害的作用?
  • 该帖子已被版主-透明加1积分,加2经验;加分理由:发现提问问题
  • ldgfive
    第1楼2012/10/30
    应助工程师
    铜元素被腐蚀的话,应该是水中有酸性物质,溶解了铜块
  • zsj201204
    第2楼2012/10/30
    铜和酸不反应的
    ldgfive(ldgfive) 发表:铜元素被腐蚀的话,应该是水中有酸性物质,溶解了铜块
  • ldgfive
    第3楼2012/10/31
    应助工程师
    如果铜和酸不反应,那铜器具上的铜绿是怎么来的
    还有硝酸一样可以溶解铜单质
    zsj201204(zsj201204) 发表:铜和酸不反应的
  • zsj201204
    第4楼2012/10/31
    我记得以前的顺序,钾钙钠镁铝,锌铁锡铅(氢)铜汞银铂金,应该不反应的啊。再查查看
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果铜和酸不反应,那铜器具上的铜绿是怎么来的
    还有硝酸一样可以溶解铜单质
  • 光哥
    第5楼2012/10/31
    应助工程师
    空气有CO2啊,溶解在水中提供酸性条件。而且铜也不是超纯的东西,会不会是和某些元素形成原电池还是什么的,慢慢就溶解了。
    更何况是井水,矿物质那么多。
    对了,井水的来源要么是深层地下水要么是附近的地表水渗透才能有。这井要是在一条污染严重的水域提供的水,酸性可能更大。
  • ldgfive
    第6楼2012/10/31
    应助工程师
    楼主的化学基础太差了
    你说的那个只是还原顺序,有一些酸是有氧化性的,硝酸氧化铜金属,在高中化学书上就有
    zsj201204(zsj201204) 发表:我记得以前的顺序,钾钙钠镁铝,锌铁锡铅(氢)铜汞银铂金,应该不反应的啊。再查查看
  • 爆发吧,小宇宙
    第8楼2012/11/01
    铜块不纯,加上井水中的酸性物质形成原电池,慢慢就没了。
  • 植物大战僵尸
    第9楼2012/11/17
    不会吧,整块铜块没了,多长时间啊
  • patriot
    第10楼2012/11/17
    楼主说的铜块有多大?
    如果是电解铜厂的那种铜锭都腐蚀没有了,您就别着急了,那口井肯定不是一般的水井。
    如果是一小片铜,特别是一般的黄铜或青铜,放在水里被腐蚀非常正常。
