求解:新柱子不能正常的分离
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 新换的FFAP毛细柱,老化后进行样品分离,结果只出现了溶剂峰,温度调节后还是只有溶剂峰,怎么回事
  • tangtang
    第1楼2012/10/30
    分流比太大了还是哪里漏气了?
  • baohuanok
    第2楼2012/10/30
    分流比即使太大应该不至于一点被测样品峰都没有吧
  • qqqid
    第3楼2012/10/30
    楼主需要把情况说得清楚一点,才好让人判断。
    用的什么进样口,检测器?分流比是怎么设的?目标物是何性质?
  • yifan1117
    第4楼2012/10/31
    溶剂峰峰高多少呀?
  • 秋醉虞阳
    第5楼2012/10/31
    是什么样品,进样量是多少?
  • shan-shan159
    第6楼2012/10/31
    看看是不是样品装太少了,没法进样。
  • 戈壁明珠
    第7楼2012/10/31
    楼主,确定待测组分进入色谱柱了?有可能在进样口就有问题了。
    baohuanok(baohuanok) 发表:新换的FFAP毛细柱,老化后进行样品分离,结果只出现了溶剂峰,温度调节后还是只有溶剂峰,怎么回事
  • xiao-jin
    第8楼2012/10/31
    不知楼主所做样品应该用该柱分析?可将楼主所做样品详细告知给大家,让大家帮助分析分析。
  • 阿宝
    第9楼2012/11/01
    样品浓度太低还是?有溶剂峰的话 色谱系统应该问题不大
  • yqjkrhl
    第10楼2012/11/02
    进样口密封垫是否有漏气?柱头是否有堵塞现象?
