底部很平的烧杯~
厂商论坛
  • 一般的烧杯都是机器吹制出来的,所以底部中间会稍微有点向内凹,对于一般的应用其实没什么影响的~
    但在加热板上加热时,由于不是完全平的,所以受热会有点不均,所以有的客户就需要底部接近完全平的~
    现在witeg出了一种管制的烧杯,就是用玻璃管做原料来加工烧杯,这种底部就比较平了~
    不过,目前最大ms只有1000mL~
  • 社区=冬季=
    第2楼2012/10/30
    上个图看看呗
  • 雾非雾
    第3楼2012/10/30
    用玻璃管作原料加工烧杯,那看样是比较粗的玻璃管了?
  • 依风1986
    第4楼2012/10/30
    上个图看看,简单介绍下常规实验中的用途
  • zsj201204
    第5楼2012/10/31
    烧杯广口,又不会因为受热不均而破裂
  • yifan1117
    第6楼2012/10/31
    这个比较好。呵呵,以前没有怎么注意这个问题。
  • dahua1981
    第7楼2012/10/31
    这个问题确实没注意过
  • melt06
    第8楼2012/10/31
    从没想过,但话又说回来了,放在加热板上加热的一般样品不是很多吧,要是用其他加热源的话,有时会垫上石棉网的,保证受热均匀的吧,哈哈,不会是在卖概念吧
    dahua1981(dahua1981) 发表:这个问题确实没注意过
  • 花笑
    第9楼2012/10/31
    我也觉得是这样!
    melt06(melt06) 发表:从没想过,但话又说回来了,放在加热板上加热的一般样品不是很多吧,要是用其他加热源的话,有时会垫上石棉网的,保证受热均匀的吧,哈哈,不会是在卖概念吧
  • symmacros
    第10楼2012/10/31
    烧瓶底部越平,受热均匀应当越均匀。要求高时候可以选用这种平底烧瓶。
