直读光谱
依风1986
第1楼2012/10/31
看 不确定度吧?楼主测哪些元素,有标准可寻吗?
=牛牛=
第2楼2012/11/01
不知道你的样品是什么 钢产品的按照GBT4336执行
guimingshizhe
第4楼2012/11/01
化学成分允许偏差应该是GB/T222-2006吧 4336是分析方法
第5楼2012/11/01
分析方法上面当然要规定了这个方法的允许差的
wccd
第6楼2012/11/01
还要看贵公司的产品标准要求。
mlb2003
第7楼2012/11/01
根据标准来吧
qianjiangyue
第8楼2012/11/01
我们的样品是灰铁300和球铁500.我想知道的不是产品的允许差,是光谱仪测定各元素的最大误差值。比如厂家的培训师说3点多的碳的允许误差是0.1.我觉得太宽了。难道3.3做成3.4还是正常?不会有这么宽吧?请教了!
第9楼2012/11/02
铸铁有火花的国标啊 号你查一下 按照上面的小r执行
