liuwei10987
第1楼2012/10/31
确定是样品排出吗?通常进样时会置换出定量环中少量的流动相。
richies
第2楼2012/10/31
进样100ul,
第3楼2012/10/31
定量环25ul,那么75ul的样品就会从排液管流出
三人行
第4楼2012/11/01
1、手柄位进样(Load)位置时,样品经微量进样针从进样孔注射进定量环,定量环充满后,多余样品从放空孔排出;2、将手柄转动至进样(Inject)位置时,阀与液相流路接通,由泵输送的流动相冲洗定量环,推动样品进入液相分析柱进行分析。 虽然六通阀进样器具有结构简单、使用方便、寿命长、日常无需维修等特点,但正确的使用和维护将能增加使用寿命,保护周边设备,同时增加分析准确度。如使用得当的话,六通阀进样器一般可连续进样3万次而无需维修
zxl317189452
第5楼2012/11/01
超过定量环的样品就会流出来
第6楼2012/11/01
六通阀正常进样,却从进液口流出的原因是六通阀转子密封损坏。
houjjun
第7楼2012/11/01
以上各位说的都很对。一般两种情况,一是我们进的样一般都多与定量环的容积,多余的部分会从废液口流出;二是如果六通阀的转子或定子密封磨损,也会漏
angletiena
第8楼2012/11/01
我的感觉和你说的差不多,但因我不是很精通,没有理论说服力
第9楼2012/11/01
谢谢很受用,只是有一点不明白,之前我做样从未泄露,同样的手法和进样量咋么现在漏了呢?而且昨天进样后无法分析,今天正常了
第10楼2012/11/01
真不知明天是什么状况
