原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/11/01
不同的元素 不同的量级 不同的实验 要求是不一样的 现在有些国标要求 两组结果的绝对差值 不超过平均值的多少 算合格
悠旸
第2楼2012/11/01
楼上q版主说的有道理,不过我个人认为12%的变异系数还是比较大的,或许方法和实验条件没有优化至最佳。
马踏飞燕
第3楼2012/11/01
国家有专门的规定,就看楼主测定的元素含量在什么范围内,范围不同,变异系数不同
wmj31
第4楼2012/11/01
如果按GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测来看,浓度不同,要求也是不一样的。,
pinquion
第5楼2012/11/01
谢谢你的回答,这个文献我要看看,真是太好了!!
nphfm2009
第6楼2012/11/02
我也要感谢下,第一次知道有对这个标准有对回收率,变异系数进行了规定
ldgfive
第7楼2012/11/02
这个资料不错,以后定论文就有依据了谢谢了
雨飞扬
第8楼2018/06/05
怎么计算实验室内变异系数?
