原子吸收光谱(AAS)
kywujiang
第1楼2009/04/17
可以与我联系。QQ:1045030256邮箱:kyfxyq@163.com
修身养性
第2楼2009/04/17
以前在标物中心弄到过砷的可以打过去问问有没有硒的
无名
第3楼2009/04/17
原吸应该是没有办法区分测试元素价态的吧,因此如果楼主用原吸进行价态元素的测试,好像分析结果只能是元素总量,从这个意义上讲,标样的价态对最终的测试应该几乎没有影响吧!
chemanal
第4楼2009/04/17
继续顶起来,那里有不同价态的标准溶液。
chemistryren
第5楼2009/04/17
没听说过标准溶液还有分价态的.
第6楼2009/04/17
或许楼主需求的不是用于原吸的标样!!!!
xmyiqi
第7楼2009/04/18
呵呵,好像原子吸收没有这个标样吧,你可能要用原子荧光和色谱的联用来测吧。
