Easy-Boy
第1楼2006/05/24
测人生的什么含量?
tianru的爸爸
第2楼2006/05/24
没测过人参,用ELSD测过磷脂。如果是目标物紫外吸收值低,最好不要用UV,因为检测限低。建议用ELSD等。如果目标物的沸点低(不超过100C),最好不要用ELSD,因为目标物易被蒸发,同样检测限会低。
naya
第3楼2006/05/24
UV-ELSD的检测原理我想楼主应该明白吧!对于测定人参皂甙和多糖应用ELSD,因为它们在紫外下无特征吸收,ELSD的最大优点是无歧视检测,对于所有组分均有同等的响应,且基线平直,当然不如在在紫外下有特征吸收的灵敏度高。
jack613
第4楼2006/05/30
上个月在北师大开会得知现在又出现一种新的检测器---电雾式,测紫外没吸收的检测线和紫外持平,稳定性比ELSD好,你去问问沈老师,电话01051029811
winter227
第5楼2006/05/31
紫外检测器的检测范围是一般是200nm-400nm,也就是说只有正在这个波段范围之内有吸收的物质在紫外检测器上才有信号,而人参中一些中药成分如内酯等物质是在200nm-400nm是没有吸收的,所以在紫外检测器上不会出峰,造成检测结果不准确,而ELSD是属于质量型检测器,检测信号是和物质的质量成正比的,所以对于在紫外检测器检测不出来的物质可以用其来检测。灵敏度很高。而且ELSD对液相色谱仪适用性很强。
bludger
第6楼2006/06/01
一般人参的含量测定成分的紫外吸收都在210nm以内,而大多数的紫外所用的溶剂都是甲醇,甲醇的截止波长在210nm对被测成分有干扰,故造成检测不准确,单可以用梯度洗脱,效果很好.而ELSD属于通用型检测器,检测方法是把溶剂挥发掉,单独检测你所要测的成分,故对一些热不稳定成分无法检测.
