guanzm1997
第1楼2006/05/23
什么柱,如反相柱可用甲醇小流速的冲洗,先别联监测器。会好的。
sunchao
第2楼2006/05/23
用流动相慢慢冲一般就可以冲出来。
ljzyhb
第3楼2006/05/23
即使流动相走空,气泡一般也不会进到柱子里的
dab_3747
第4楼2006/05/24
柱内不太容易有气泡的,泵里会有,还有就是流动相脱气不完全,出柱流经检测器时由于压差会产生气泡。泵里有气泡的话,把流速开大点冲(打开排空阀),再不然就用吸管吸由于压差产生的气泡,注意流动相的脱气就好
suijinting
第5楼2006/05/25
用已经脱完气的甲醇0.5ml/min冲柱子,先不要连接检测器(容易把气泡冲到检测器里),甲醇可以反复使用,用前超声30分钟脱气即可。你可以看到冲完柱子的甲醇里气泡超声时大量向外跑。
