气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/02
以前惠普的气质遇到是射频电压RF不合适,调谐的峰宽不对,但不止是69,有时候也有219或502等。
tang566
第2楼2012/11/04
半峰宽变大后,清洗离子源就好了,很多时候应该是离子源的脏了。
蓝是那么的天
第3楼2012/11/04
主要是第一次调谐不正常,重新调谐后峰宽恢复正常,但是第二天调谐又不正常,离子源脏是一方面的原因,不知道会不会有什么其他方面的原因。
第4楼2012/11/04
旧的机器,有时候第一次调谐通不过,但第二次就通过了,有时候老化一下柱子也就通过了。可能和仪器的调整有关,一次调整状态还不到位。
第5楼2012/11/06
针对这次调谐不正常的情况,我们采用的是比较通用的解决方案——清洗离子源和透镜组。清洗完后调谐峰宽正常,但是调谐的峰型不好,呈现前沿峰的状态,峰型不光滑平整,这会不会是控制调谐的线路板的问题呢?
马克思的战友
第6楼2012/11/06
没发现这种情况。
第7楼2012/11/06
以前一般发现前沿峰,多半是色谱柱没有切割平整或者柱子本身的问题引起的,但是调谐是不通过色谱柱的,还出现这种问题,多半是控制板的问题了吧。
fwonder
第8楼2012/11/06
排除了漏气的话,可能是电子倍增管老了,大限将至
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/11/06
仪器本身老了,在加上仪器不稳定吧。
tianqi20
第10楼2012/11/06
作为新手,我调谐还没注意过这个问题,一般只看峰宽~
