dahua1981
第9楼2012/11/02
CHEETAH cMS 是天津博纳艾杰尔科技有限公司通过独特阀切换技术连接了高压制备色谱和单四级杆质谱,为您样品制备过程,增添一双翅膀。系统具有触摸屏操作、二元恒流泵、在线修改流速和梯度、多种收集方式、自动样品转移、快速分析等特点。也可以根据客户的需求搭载蒸发光检测器、示差检测器。搭载公司不同的半制备/制备色谱柱,为客户提供从样品分离制备、收集、到分析的一站式服务。
仪器参数:
(1)CHEETAH
流速范围:0.1-100 mL/min,增量0.1mL/min
流量精度:< +/- 1%
系统压力上限:20Mpa
流量精度:±1%
流量重复性:RSD ≤ 0.3%
压力脉动:0.3 Mpa
波长范围:200-400nm;200-800nm(加钨灯)
光源类型:氘灯光源,钨灯可选
光谱带宽:8nm
波长精度:< +/- 1nm
流经材料:SS316、PFA、石英
Windows XP 操作平台
工业控制级计算机
二维自动馏分收集器,支持自定义坐标
收集试管类型:13mm、15mm、18mm和25mm
(2)Cms
离子源:ESI(标配)
API:专利的直角离子进样,抗污染
分析器:四极滤质器
检测器:具有高能量转换电极的电子倍增管
流速范围:10 μL/min到100 uL/min
极性:正离子和负离子分别进行分析
测试范围:m/z 10 to m/z 1200
扫描速度:5000 amu/sec (与UPLC兼容)
分辨率:0.5-0.7amu (FWHM),扫描速度:1000amu/s
灵敏度:S/N=100:1, 100pg利血平 (reserpine),m/z 100-1200
SIM, S/N=100:1, 10pg利血平(reserpine),m/z 609.28
质谱精度:± 0.1 m/z
质谱稳定性:± 0.1 m/z
