yu3226033
第1楼2012/09/24
2 吴茱萸当归不同比例配伍对阿魏酸含量的影响
作者: 訾慧 朱会 张振秋
作者单位: | 辽宁中医药大学药学院 |
yu3226033
第2楼2012/09/24
3 干燥方式对乳块消片提取物中丹酚酸B含量的影响
作者: 郝素梅 史学红 石立荣 黄莹
单位: | 北京中医药大学药厂 |
yu3226033
第3楼2012/09/24
4 RP-HPLC法测定飞龙掌血中氯化两面针碱的含量
作者: 赵丽恋[1] 刘韶[2] 罗杰英[3]
摘要: 目的:建立RP-HPLC法测定飞龙掌血中氯化两面针碱的含量的方法.方法:采用Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相为乙腈-水-0.2%磷酸二氢钠(30:40:30),检测波长328 nm,流速为1.0 mL·min-1.结果:氯化两面针碱的线性范围为0.03~0.48μg,r=0.9999.平均加样回收率为99.33%,RSD=3.30%.结论:该法简便、准确、重现性好,可用于飞龙掌血的质量控制.
yu3226033
第8楼2012/09/24
9 HPLC法测定肺炎平胶囊中原儿茶酸和原儿茶醛的含量
作者: 邢俊波[1] 王朝红[2]
作者单位: 总后卫生部药品仪器检验所,公安部物证鉴定中心,
摘要: 目的:建立测定肺炎平胶囊中原儿茶酸和原儿茶醛的含量测定方法.方法:采用高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil-C18(4.6 mm×250 mm,5,μm),流动相为甲醇-1%醋酸溶液(11:89),流速为1.0 mL-1min-1,检测波长为281 nm,柱温40℃.结果:原儿茶酸和原儿茶醛线性范围分别是:(0.082 4~0.824)μg,r=0.999 9;(0.0124~0.124)μg,r=0.999 7.平均回收率分别为97.67%,101.68%;RSD为1.31%,2.04%.结论:该法分离好,快速、简便,可作为该产品的质量控制方法.
