第7楼2006/07/05
玻璃器皿的洗涤( Glassware Cleaning)
洗涤玻璃器皿日常最方便的方法是用肥皂、洗涤剂等以毛刷进行清洗,然后依次用自来水、蒸镏水淋洗。清洗干净后的玻璃器皿表面,在用蒸镏水淋洗时应布上一层薄薄的水膜;如果是挂上-个个的小水珠,则表明未清洗干净。对于不便用毛刷清洗成清洗不干净的器皿,可配制下述清洗液进行化学清洗。对分析某些痕量金属所使用的器皿,洗涤后还需要在一定浓度的盐酸、硝酸溶液或含络合剂的溶液中浸泡相当时间,除去表面吸附的金属离子,然后再用蒸镏水淋洗干净。
聚乙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯器皿也可用同样方式清洗,但要注意塑料制品受热易变形、易被硬物划伤及对许多有机溶剂敏感的特点。
1)铬酸洗液:称取92g二水重铬酸钠溶于460mL水中,然后注入800mL硫酸。另一个配方是把1L硫酸注入35mL饱和重铬酸钠溶液中。
当洗液使用至变绿色后,就失去洗涤能力。使用铬酸洗液时,被洗涤的器皿带水量应少,最好是干的,以免洗液被稀释而降低效率。也可用重铬酸钾代替重铬酸钠,但前者的溶解度较低。用铬酸洗液洗涤后的容器要用清水充分冲洗,以除去可能存在的铬离子。
2)碱性高锰酸钾洗涤液。称取4.0g高锰酸钾,放于250mL烧杯中,再称取10.0g氢氧化钠,放于同一烧杯中。量取100mL蒸馏水,分次加入并不断搅拌,使高锰酸钾和氢氧化钠充分溶解。将溶解部分小心地移入200mL棕色试剂瓶中,如此反复操作,直至高锰酸钾全部溶解为止。再用蒸馏水反复冲洗烧杯,并将冲洗液一并倒入棕色试剂瓶中,至烧杯内壁无紫红色,最后用剩余的蒸馏水稀释至100mL,盖紧瓶塞,摇匀,贴好标签,备用。适于洗涤带油污的玻璃器皿,但余留的二氧化锰需用盐酸或盐酸加过氧化氢洗去。
3)氢氧化钠(钾)乙醇溶液:把约1L 95%的乙醇加到含有120g氢氧化钠(钾)的120mL水溶液中,就成为一种去污力很强的洗涤剂,玻璃磨口长期暴露在这种洗液中易被损坏。
4)硫酸及发烟硝酸混合物:适用于特别油污、肮脏的玻璃器皿。
5)磷酸三钠溶液:将57g磷酸三钠、28g油酸钠溶于470mL水中。为除去玻璃器皿上的碳质残渣,可将器皿在此溶液里浸泡几分钟,然后用刷子除去残渣。100~150g/L的氢氧化钠(钾)溶液也有同样作用。
6)10g/L EDTA的20g/L氢氧化钠溶液:用此溶液浸泡洗净的玻璃器皿,能除去容器表面吸附的一些微量金属离子。
7)盐酸乙醇溶液:一份盐酸和两份乙醇的混合物,用以洗涤被有机试剂染色的器皿。
8)酸性草酸洗液。称取10g草酸或1g盐酸羟胺溶于20%的100mL盐酸溶液中。对于沾有氧化物、溶于水的无机污物(如高锰酸钾、三价铁)等器皿可用此洗液。
第11楼2006/07/09
