每个检测器在主板上还对应一个检测器信号板,你必须也装上,不然设置没有用。
lyw68(lyw68) 发表:有个问题咨询一下:单位有几台SEVOMEX4100,手头还有一个仕富梅磁氧检测器套件,请问可以直接安装到4100上吗?变成一个一拖二的分析仪,原来4100接口和位置都是现成的,需要设定(除了用户菜单以外的高级菜单(工厂菜单)吗?,或者买套仕富梅氧化锆检测器套件,安装上就可以使用吗?
仕富梅4100一般有4个检测器接口,可以互换吗?
记得以前换过CPU板,需进入工厂菜单设置,现在进入设置菜单的操作的方式也记不住了,有知道的吗?
