P成分偏差较大
直读光谱
  • 新手求教:在分析不锈钢成分中,P元素分析偏差较大是什么原因?如第一次是:0.032,换个点打出来结果就是0.040,第三次就是0.045.每次结果都不一样。请大侠帮助分析,谢谢!
    注:上述试样是自己公司浇注的,标样不会出现这样情况。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:欢迎新朋友
  • qq250083771
    第1楼2012/10/07
    是不是样品不太均匀啊
  • 沧海青城
    第2楼2012/10/07
    很明显是样品不均匀了,但是也算正常了,正负区间变化实际是不大的,未必有什么特殊要求?
  • mlb2003
    第3楼2012/10/08
    测试标样正常,说明你的仪器应该没有问题,还是样品的原因,取得样品都这样吗
  • =牛牛=
    第4楼2012/10/08
    楼上说的很对啊 你要先搞清是样品的问题还是仪器的问题
  • daydayup365
    第5楼2012/11/12
    首先要确保仪器处于稳定状态。再看样品是否均匀。可以参照其他元素一起确定。
  • Victorious
    第6楼2015/01/04
    基本是取样的问题
  • dfgj
    第7楼2015/01/04
    先确认仪器状况是不是正常再检查样品是不是有问题
  • fantang22
    第1楼2015/01/05
    依据GB/T11170-2008中P的精密度要求,你的数据超差了。
  • fantang22
    第1楼2015/01/05
    如果测试标样的P含量0.04连续3次结果是±0.002。那么仪器正常,就要查找样品浇筑的问题,否则是仪器没调整好
  • 光电魔方
    第8楼2015/01/06
    找块标样试试,看差的怎样
