立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
电磁炉电容器产品参数介绍
kingqkun
2012/11/05
私聊
其他仪器综合讨论
电磁炉电容器产品特点:
1、外观独特、设计新颖;
2、耐温高达105℃防腐阻燃PBT塑壳阻燃环氧树脂封装;
3、较高的耐电压和抗外电干扰能力;
4、采用优质的聚丙烯薄膜为介质,高纯度的铝箔电极,提高了产品耐电压及大电流的冲击能力。
5、高频损耗小,DV/DT值高,无感结构,电感量低,绝缘电阻高,充放电迅速,频率响应快,寿命长,温度特性稳定等;
6、采用标准的针距,自动插件所需要的直线型引线或加工过的引线规格都具备的;
7、引出采用标准的Φ0.8和Φ1.0的镀锡铜线,可以有效的降低信号损耗;
8、独特的制造工艺及全自动设备的生产,从而保证了产品品质,使其具有如下特点:良好的稳定性,损耗小;频率特性好,容量精度高等;
9、阻燃性达UL94/V-0级;
10、符合欧盟绿色环保RoHS标准。
电磁炉电容器的技术特点:
额定电压
容量范围
允许偏差
额定频率
600V-3000VDC
0.01μF~2μF
±5%(J),±10(K),
M
级
+/-20%
≤50KHZ
极间耐压
气候类别
绝缘电阻
损耗角正切
2.0UnDC/10S
40/105/21
C≤0.33μF Rs≥30000Ω
C>0.33μF R≥10000MΩ/UF
≤0.0007
频率
10KHz,0.3V,
温度
23
执行标准
GB/T10190-1988
GB/T3984.1
IEC60384-17
如何鉴别电磁炉电容器的好坏:
可以用电容表测量,如果没有电容表,也可以用万用表。根据容量大小设置好档位,把两个表笔触碰电容的两只脚,看表摆的幅度及回表的速度,然后把表笔调换一下再进行测量,测量前应对电容放电处理,用金属物使电容的两脚短路即可。表针的摆幅大小与电容的容量有关,可与同容量的好电容相比对参考。如果表针回表的速度很慢,说明电容有漏电现象,回表的速度越慢,说明漏电越严重,不能使用。
电磁炉的谐振电容是0.27-0.3uf。电磁炉是直接使用220V交流电,不需要输入电容;电磁炉怕潮,不能清洗。2uf电容起退耦作用,防止市电杂波和电磁炉的高频谐波互相干扰,使电源平稳。2uf已经够了,无需加大。电容的两端与220V的火线和零线相接的不是“整流滤波”中的“滤波电容”。而是“市电高频滤波电容”,主要是滤掉高频杂波。其作用1、不让电网中的杂波干扰本机电路,2、不让本机电路产生的杂波干扰电网。电磁炉的这个电容容量一般是2uF。在电磁炉中,这个电容还起到另一个重要作用——提高功
364.html
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/01/27
电磁炉就两个关键电容0.27uf和2uf,其他的都无所谓了。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
无损检测塑料制品含水量的方法有几种,各有什么优缺点,微波法可以吗?还有什么办法?
2004/03/11
请教专家:我很想知道浊度为4000NTU的标准溶液如何配制?我查了很多资料都只有400NTU的配制方法,不知能否用药品量增加10倍比例的方法进行配
2005/06/30
【求助】一次性医用手套问题?
2009/10/24
霍尔传感器什么情况下会出现饱和情况?
讨论
2016/04/14
易燃、易爆危险品的验收、储存和保管制度
分享
2012/06/08
提取叶绿素a过程
分享
2012/06/04
关于立式压力蒸汽灭菌锅使用中的问题
2014/10/21
能源计量的相关知识
求助
2016/04/27
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
斯派克MAXX 的用户求交流
讨论
2012/11/05
关于Agilent 7890A GC高级用户指南 有无中文版
求助
2012/11/05
动物组织中盐酸克仑特罗等4种β-激动剂药物残留检测
分享
2012/11/05
实验室管理与安全
原创
2012/11/05
浅谈ELISA试剂盒选购经验
分享
2012/11/05
传感器的用途介绍及安装方法
分享
2012/11/05
求助文献4篇
已应助
2012/11/05
1Cr18Ni9Tai怎么念?
讨论
2012/11/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
