红外光谱(IR)
闻禾
第1楼2006/05/24
ATR好像不用成膜啊?拿来我帮你做吧,现在还有做红外分析的瘾呢~
dali127
第2楼2006/05/24
不成膜的话怎么弄呢!我是想用ATR做表面定量分析的!请问楼上在哪里呀?我还真是找不到地方做ATR呢有人帮忙真是太好了哦!
zhangyu506
第3楼2006/06/22
溶液成膜只能成粉末,成不了膜的。这个方法不好,没有压机也没关系,你可以找一个封闭电炉,一定要平的,上面放个载玻片,然后放一粒PP粒子,再用镊子夹住盖玻片,压上去,注意力量,否则玻璃让你压碎了。也可以用聚酯薄膜,同样放在封闭电炉上,把PP放在两张薄膜中间,用镊子夹住一个砝码,就压吧。(戴棉手套啊,保护好自己)此类方法多呢,试试吧,别给我说你连这些都没有吧??
玉兔
第5楼2006/06/22
我记得用二硫化碳溶解效果不错,能制很好的膜.可以试试.
