红外光谱(IR)
diamond
第1楼2009/02/23
要么用ATR直接做,要么索性弄碎掉,取粉末压片。
延陵子
第2楼2009/02/24
如果不能保证样品从胶带上完全取下。可以用2种方法:1、直接用ATR附件测试,不过要避免基体胶带接触。可以得到样品图。2、可以纯测试胶带图。另外将样品和胶带一起测试。应用差谱方法处理图谱。即提到的:用混合物光谱-胶的光谱的方法来获得该物质的谱图!
yqgold
第3楼2009/02/26
说的对!那位兄弟说把胶带和样品弄碎了,做成粉末,胶带有可能把样品全混合了使样品吸收不了光,不产生光谱。或者二者谱图相似,无法分辨,也影响总吸光度。
