扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2012/11/06
也许是氧含量偏高了,打Cu2O的时候有机物的含量也会被算进去。TiO2颗粒多大?包覆层多厚?
caiaijun80
第2楼2012/11/06
那应该如何避免这样的误差呢?是不是要用XPS确定才比较合适呢?
sept
第3楼2012/11/23
您是说EDS检测得到的Cu:O的原子比是1:1,对么?现在出现的结果是2:1?
fengyonghe
第4楼2012/11/24
有机物包覆层中的氧也一并被检测出来氧含量就升高了,但是要恰好使Cu:O=1:1也还具有偶然性。再者检测模式要用元素法,如果用氧化物法还要预先设定Cu的化合价为一价。
第5楼2012/11/24
是的,如果是设置氧化物含量得到CuO的结果,那还需要在元素设置中修改Cu的化合价,这样才能显示是Cu2O
第6楼2012/12/11
非常感谢各位高手的指点
