秋醉虞阳
第2楼2012/11/06
关于氢气发生器的返液问题 返液原理: 由于氢气气路是一个相对密封的空间,此空间内充满有压力的氢气,在长时间不用仪器的时候,氢分子会 慢慢扩散到周围的空气中,而空气成分中的大分子不能进入到氢气气路当中,或速度大大慢于氢分子的扩 散速度,使气路中压力逐渐下降,直到产生负压,此时会把电解液抽到气路中,在开机时这些碱液会被氢 气带入气路形成返液。 解决办法: 目前厂家解决该问题的办法主要是通过在发生器的输出端并联一个 排空电磁阀,每当氢气发生器关闭时,电磁阀打开,放出氢气,此时气路与外界空气接通,从而避免了负 压的形成,起到防止返液的作用;或者是电解池的位置高于储液罐,回液管的位置高于液面,负压产生时 吸入空气,不会吸入电解液,从而防止氢气返液的发生。 另外,氢气发生器在工作时,不能在零压力下
