气相色谱仪检测中检测器温度设定的原则
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪分析中要保证样品组分的分离效果,必须考虑检测器的温度设定。鲁创分析认为温度设定太高,会增大组分的响应值和基线噪声,降低仪器的灵敏度;温度设定太低,样哦组分会在检测器内冷凝、不出峰甚至污染检测器。
    气相色谱仪常用于分析组分复杂、沸点差异大的样品,检测器是气相色谱眼神
    要保证样品组分的分离效果,必须考虑检测器的温度设定。温度设定太高,会增大组分的响应值和基线噪声,降低仪器的灵敏度;温度设定太低,样哦组分会在检测器内冷凝、不出峰甚至污染检测器。
    气相色谱仪分析中,检测器温度的设定我们鲁创分析认为要遵循以下两点原则:
    要满足检测器灵敏度的要求;
    要保证流出色谱柱的组分在检测器内部冷凝。
    检测器温度设定太高,如提高FID的温度会增大响应和噪声,而提高TCDFPD的温度则灵敏度降低,通常设定温度为250℃左右即可。
    气相色谱仪ECD检测器的操作温度一般要高一些,常用温度范围为250~300℃。无论色谱柱温度多么低,ECD温度均不应低于250℃。这是因为温度低时,检测器很难平衡。
    热离子源的温度变化对气相色谱仪NPD检测器灵敏度的影响极大,温度高,灵敏度就高,一般设定300℃左右,在该温度下检测器灵敏度和稳定程度都比较好。
  • wazcq
    第1楼2015/01/05
    无论色谱柱温度多么低,ECD温度均不应低于250℃。这句话值得探讨。我做三氯甲烷 四氯化碳 检测器220℃也挺好啊
    第2楼2015/01/05
    做有机氯农药,ECD都用300度。
  • xiao-jin
    第3楼2015/01/06
    LZ所提出二点,其中“ 2要保证流出色谱柱的组分在检测器内部冷凝。”好像不对吧,是否写错了?
    第4楼2015/01/06
    冷凝后会污染检测器的。这句话应该是错的。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:LZ所提出二点,其中“ 2要保证流出色谱柱的组分在检测器内部冷凝。”好像不对吧,是否写错了?
